  Preprocessing !?
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Preprocessing !? (770 mal gelesen)
timbo88
Sehen Sie sich das Profil von timbo88 an!   Senden Sie eine Private Message an timbo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timbo88
CREO-Elements PRO 5.0
erstellt am: 03. Apr. 2013 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe auf eure Hilfe bei der FE Analyse eines Druckbehälters mit der Hilfe von Pro Mechanica.
Insbesondere hoffe ich auf Ihre fachliche Unterstützung, auch wenn meine fachliche Kompetenz in dem Bereich noch nicht so weit ausgebreitet ist.
Also Randbedingungen, Lasten etc. sind erledigt.
Meine Frage bezieht sich auf das Preprocessing.
Die verschweißten Bleche des Druckbehälters weisen durch den Innendruck natürlich erhöhte Spannungen auf.
Der Werkstoff S235JRG2 hat ja bekanntlich die Streckgrenze von 235 N/mm².
Dann hieße es doch, das alle Stellen die eine Spannung über 235 N/mm² aufweisen eine bleibende Verformung aufweisen würden. Oder kann man das so pauschal nicht sagen, da ja der Wert der Streckgrenze vom einachsigen Zugversuch kommt und die angezeigten Spannungen sich auf die von Mises Spannung beziehen?
Wie kann ich dann trotzdem belegen das meine Baugruppe keine plastische Verformung widerfährt?
Danke im Voraus für Ihre Hilfe
