  Verständnisfrage Calculate large deformations
Autor Thema:  Verständnisfrage Calculate large deformations (1444 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um die Durchbiegung einer Welle zu berechnen
habe ich folgende Einstellungen gewählt:
- Nonliner
- Calculate large deformations
- Number of intervals 1 als auch Number of intervals 5.
Dabei war die Durchbiegung immer gleich ob 1 Intervall oder 5 Intervalle.
In meinem Fall handelt es sich doch um eine Geometrische Nichtlinearität.
Bei gleichbleibender Kraftrichtung verkürzt sich infolge der Durchbiegung der effektive Hebelarm.
Meine Annahme war nun durch Aufbringen der Kraft in Intervallen wird die Verformung berechnet
und diese Geometrieänderung ist der Ausgangspunkt für die Berechnung des nächsten Intervalles.
Das ist scheinbar aber nicht so da ich egal ob 1 oder 5 Intervalle immer die gleiche Verformung berechne.
Erwartet hätte ich bei 5 Intervallen eine insgesamt geringere Verformung als bei 1 Intervall.
Der Unterschied in der Verformung zur Linearen Berechnung ist deutlich
welchen Einfluß hat aber die Anzahl der Intervalle auf die Verformung?
Waldhaus
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldhaus,
mit mehreren Intervallen legst Du fest, wann/wie oft die Ergebnisse geschrieben/ausgegeben werden. Ansonsten grundsätzlich die xxx.pas Datei lesen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
der Inhalt der .pas Datei hat mich verwirrt.
Bei der Berechnung eines Intervalles finde ich eine Iterationsschleife (Begin Load Increment 1 of 1)
bei 3 Intervallen sehe ich auch 3 Iterationsschleifen ((Begin Load Increment 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3)
Dient dies nur der Ermittlung der Zwischenwerte, das Endergebnis ist ja unabhängig der Anzahl der Intervalle gleich?
waldhaus
ToTacheles
erstellt am: 14. Mrz. 2013 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Waldhaus,
bei der Berechnung versucht die Software, den Lastschritt 1 von 1 zu setzen, und  dann, falls nötig ("starke" Nichtlinearität), verfeinert MECHANICA selbständig die Schritte, indem die last durch 2 geteilt wird: 0,5 dann 0,25 dann 0,125 usw. In Deinem Fall war es nicht erforderlich (kein Problem für das Programm), somit gab es nur von Dir festgelegte Schritte. Das Endergebnis darf gar nicht anders sein, das wäre ja schlecht.
Du benötigst eine Analyse, wobei die Nichtlinearität stärker ausgeprägt wäre, sodass MECHANICA beim Schritt 1 von 1 nicht konvergiert, dann auf 0,5 setzt, wieder nicht konvergiert, dann auf 0,25 absenkt usw. Soetwas kann auch Tage dauern.
Gruß Paul
ToTacheles
erstellt am: 15. Mrz. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: MECHANICA rechnet hier mit der Laststeuerungsmethode, wenn Du jedoch "Durchschlag beinhalten" aktivierst, dann schaltet er auf Kurvenverfolgungsverfahren um.
