  Druckbehälter - Schraubverbindung
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Druckbehälter - Schraubverbindung (3117 mal gelesen)
timbo88
Sehen Sie sich das Profil von timbo88 an!   Senden Sie eine Private Message an timbo88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timbo88
CREO-Elements PRO 5.0
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade frisch angemeldet um mir mal eure Meinung zu meinem Problem anzuhören. Bin allerdings schon länger hier unterwegs und lese mir einige Beiträge durch.
So nun zu meiner Problemstellung.
Ich versuche es zu vereinfachen.
Ein Behälter wird innen mit Druck belastet. Der Behälter hat eine Öffnung, etwa eine Maintenance Öffnung, die mit einem Deckel verschraubt ist. Nun will ich erstmal untersuchen ob der Deckel dem Druck standhält. Ich denke in diesem Fall kann man den Deckel als fest auf dem Behälter ansehen, da ich nur die Spannungen im Deckel ansich betrachten will (zwecks Blechdicke, Werkstoff). Soweit ok?
Die Schrauben sind meiner Meinung relativ einfach händisch zu berechnen.
Nun ist es aber natürlich so das der Druck der auf den Deckel wirkt, ja auch irgendwie über die Schrauben auf den Druckbehälter abgegeben wird. Somit muss der Behälter an sich ja zusätzlich zum anfallenden Gesamtdruck, auch noch den Kräften standhalten, die die Schraubverbindung des Deckels ausübt.
Wie ist dies am besten in Mechanica realisierbar?
Meine ersten Überlegungen:
Verbindungselement Bolzen anwenden
"Kontaktfläche" zwischen Deckel und Behälter als Schnittstelle - Frei setzen
Druck beaufschlagen und die Ergebnisse der "Fastener - shear stress/force" in einer zweiten Analyse als Kraft auf den Behälter definieren
Ich hoffe meine Problemstellung ist einigermaßen verständlich dargelegt.
Freue mich auf eure Beiträge.
Freundliche Grüße
Tim
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 14. Mrz. 2013 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
es gibt hier mehrere Ansätze.
Z.B. => meine Signatur (Kap. 11.2) ist eine der Möglichkeiten beschrieben.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
timbo88
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm das hilft mir natürlich jetzt nicht unbedingt weiter.
Hätte gerne eine Aussage zu dem was ich vor hab und keinen Verweis auf ein Fachbuch.
Muss ja keine Lösung sein, nur wenigstens ein paar Ansätze hätte ich gerne gewusst.
Auch ob mein Vorgehen, wie ich es beschrieben habe, so in Ordnung ist.
Danke im Voraus.
ToTacheles
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timbo88 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tim,
Dein geplantes Vorgehen ist nicht OK:
Eine Verschraubung ist ein System, bei dem eine Betriebslast nicht so einfach mit der Vorspannung überlagert werden darf.
Im Prinzip muss die Simulation mindestens 2 Schritte beinhalten: Die Vorspannung wird aufgebracht, eingestellt und erst dann kann die Betrieblast hinzukommen. Hierbei entstehen sehr oft nichtlineare Effekte.
Gruß Paul
