  Einheiten in Mechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Einheiten in Mechanica (1447 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Windows XP SP3
Pro/E WF3 Student edition
erstellt am: 13. Feb. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
ich wollte für ein Gebäude eine
Wärmebrücke Simulieren. Sprich den Wärmefluss
der über die Betonwand nach aussen fliesst darstellen.
Nun habe ich das Problem mit den Einheiten. Zum einen
habe ich das Material Sagex Isolation EPS 30 und der Beton.
Nun hat z.B Beton eine spez. Wärmekapazität von 0.879 kJ/kg*K
und eine Wärmeleitfähigkeit von 2.1 W/m*K.
In Mechanica wird aber die Einheit für die spez. Wärmekapazität mm^2/(sec^2*C) verlangt, bzw. für die Wärmeleitfähigkeit mm*kg/(sec^3*C).
Kann mir jemand erklären wie ich auf diese Einheit komme?
Besten Dank für eure Hilfe
Gruss marcel
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
erstellt am: 13. Feb. 2013 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
hier die Beschreibung aus Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Spezifische_W%C3%A4rmekapazit%C3%A4t):
"Die spezifische Wärmekapazität (verkürzt auch spezifische Wärme) eines Stoffes bezeichnet seine auf die Masse bezogene Wärmekapazität, d. h. die Energiemenge, die benötigt wird um 1 kg eines Stoffes um 1 K zu erwärmen."
Bei der Umrechnung spielt es keine Rolle, ob in die Gleichung Kelvin oder Grad Celsius eingesetzt wird, da mit einer Temperaturdifferenz gerechnet wird.
http://www.wolframalpha.com/input/?i=+specific+heat+capacity+concrete
1 J/(g*°C) = 1 J/(g*K)
und mit J = 1 kg*m^2/s^2
bekommst du dann die Einheiten, die du für die Eingabe in ProE brauchst.
Werner
marcel3
Windows XP SP3
erstellt am: 14. Feb. 2013 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
besten dank für deinen Beitrag. Was mich eben
Verwirrt ist, das bei der Einhei der spez Wärmekapazität
in ProE kein kg vorkommt sondern nur mm^2/s^2*C(K).
Wir muss das eingesetzt werden?
Gruss marcel
Diplont
erstellt am: 14. Feb. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
0,879 kJ/kg*K
= 0,879*1000*kg*m^2/(kg*s^2*°C)
= 879*m^2/(s^2*°C)
= 879*1000*1000*mm^2/(s^2*°C)
die Eingabe in ProE sollte dann wahrscheinlich "879e6" sein, wenn ich mich jetzt mit den Einheiten nicht verrechnet habe.
