  Dynamische Zeit- bzw. Frequenzanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Dynamische Zeit- bzw. Frequenzanalyse (1550 mal gelesen)
khanis
Sehen Sie sich das Profil von khanis an!   Senden Sie eine Private Message an khanis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khanis
XEON W36900@ 3,47 GHz,
6 GB RAM
QUADRO 2000
WINDOWS 7
Wildfire 4.0, M0170
erstellt am: 08. Feb. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dynamischeZeitFrequenzanlaysemitMechanica.pdf
hallo in die Runde,
Ich versuchte nach der "Anleitung" von PTC eine dynamische Zeitanalyse durchzuführen.
Zu diesem Zweck verfuhr ich, wie in der angehängten pdf-Datei: erst Modalanalyse, dann alle Werte und Einstellungen inkl. Messgrößen-, Frequenzverlaufdefinition....
Die Analyse lief durch, aber im Ergebnisfenster, in dem man die vorher definierte Messgröße zur Darstellung auswählen sollte, bekam ich keine Auswahl, weder für die vordefinierten noch die voon mir definierten Messgrößen!!
Was mache ich noch falsch?
Wo fehlt der Haken? Warum kann ich keine Messgrößen auswählen, obwohl sie definiert sind?
Danke für einen Tipp
Mit besten Grüßen
khanis
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 22. Feb. 2013 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khanis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo khanis,
dynamische Analysen berechnen standardmäßig keine Messgrößen.
Benutzerdefinierte Messgrößen sollten aber zur dem Analysetyp passen.
Warum benutzt Du PTC-"Anleitung"?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
