  Verschiedene Lasten
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Verschiedene Lasten (525 mal gelesen)
tedro
Entwicklungs Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tedro an!   Senden Sie eine Private Message an tedro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tedro
ProE WF3 M040
HP XW4400 / DELL Precision
erstellt am: 08. Nov. 2012 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe eine Kontaktanalyse und möchte dasselbe Modell mit 4 unterschidlichen Lasten berechnen lassen. Geht das automatisch oder muss ich 4 mal eine statische Analyse erstellen und die eine Last jeweils ändern und neu berechnen drücken.
Da ich die Berechung über Wochenende machen möchte wäre das problematisch :-/
Ich arbeite mit WF3.
Grüsse Roland
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tedro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
WF3 ist nicht sonderlich aktuell
Ich würde die vier statischen Analysen definieren, mit entsprechend unterschiedlichen Lastsätzen. Diese dann zu einer Studie zusammenfassen und starten.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
tedro
Entwicklungs Ing.
ProE WF3 M040
erstellt am: 09. Nov. 2012 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Paul
Danke, das werde ich probieren über's Wochenende.
Grüsse Roland
