  Modalanalyse_Schwingungsanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Modalanalyse_Schwingungsanalyse (1221 mal gelesen)
MarvHRO
Sehen Sie sich das Profil von MarvHRO an!   Senden Sie eine Private Message an MarvHRO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarvHRO
erstellt am: 09. Jun. 2012 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Tag,
ich bin neu im Forum und versuche eine Schwingungsanalyse in Creo 1.0 durchzuführen. Hierbei handelt es sich um einen Behälter, welcher über 4 Punkte in einem Ständerwerk befestigt ist. Ich wollte jetzt eine Modalanalyse durchführen um die Eigenfrequenzen zu ermitteln, muss ich hierfür zunächst Einmassenschwinger definieren oder geht es auch so? Ich habe es zunächst nur mit der Gravitation als Last berechnet und komm aber auf zahlreiche Eigenfrequenzen. Im Anschluss an die Modalanalyse sollen Dynamische Analysen durchgeführt werden.
Wäre sehr Dankbar wenn mir jemand paar Tipps geben könnte
Vielen Dank, Marv
[Diese Nachricht wurde von MarvHRO am 16. Jun. 2012 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Jun. 2012 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarvHRO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marv,
könnest Du Daten hochladen? Wenn Du eine Studentenversion hast, kann ich diese nicht öffnen.
Gruß Paul
PS: Hast Du die Buchaufgaben durchgearbeitet?
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
