  Farbskalierung Spannung Mechanica
Autor Thema:  Farbskalierung Spannung Mechanica (1888 mal gelesen)
marco w
Sehen Sie sich das Profil von marco w an!   Senden Sie eine Private Message an marco w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco w
Pro/Engineer & Mechanica
Wildfire4 M 190
HyperWorks 11 Student Edition
erstellt am: 05. Jun. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich das Farbspektrum für die Spannungsauswertung so zu definieren, dass ab einem bestimmten Wert nur noch eine Farbe angezeigt wird? Als Beispiel: ich möchte die v.Mises-Spannung auswerten und z.B. bei 80N/mm² ist mein Grenzwert. Ab diesem Wert soll alles darüber z.B. in weiß "dargestellt" werden. Ist das in Mechanica möglich oder nicht?
Marco
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 05. Jun. 2012 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco w 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend,
aus deinem Profil entnehme ich das du mit WF4 arbeitest, also den Spannungsplot etc. der benötigt wird wie gehabt einfach einstellen und aufrufen -> Werte zuerst skalieren (Format/ Legende) und anschließend einfach auf den Farbbalken klicken und sich die gewünschte Farbe zusammenmischen...
Diese Einstellung kann dann als "Template" (Datei -> Als Schablone speichern) gespeichert werden, muss aber immer wieder neu zugewiesen werden sobald man das Fenster verlässt...
Schönen Abend noch...
ROBs
marco w
Wildfire4 M 190
erstellt am: 06. Jun. 2012 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ROBs,
vielen Dank. Funktioniert genauso wie ich es wollte.
Marco
