  Thermische Simulation führt zu fehler
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Thermische Simulation führt zu fehler (1212 mal gelesen)
BastiaNp
Sehen Sie sich das Profil von BastiaNp an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaNp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaNp
erstellt am: 21. Mai. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit einer thermischen Analyse in Wildfire 5.
Ich versuche die Temperaturverteilung für ein LED-Modul zu simulieren, jedoch scheitert meine Simulation sehr früh, die Fehlermeldung habe ich im Bild angehangen.
Für die Simulation habe ich die thermischen Eigenschaften sowie die Dichte der verwendeten Materialien eingestellt, eine thermische Last auf den kleinen Flächen erzeugt und 2 Randbedingungen gesetzt....
1: Konvektiv, 60° C T ambient und den Wärmeübergangskoeffizient mit 20 W/(m*m*K) geschätzt(Alu-Luft)
2: Vorgegebene Temperatur, zwei Zylinder die später von Wasser durchflossen werden sollen 20° C
Die Standard-Schnittstelle ist Adiabatisch und die Simulationsart ist stationär,  nun weiß ich leider nicht weiter, ich wäre für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar
BastiaNp
erstellt am: 21. Mai. 2012 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, hat sich erledigt  falsche Schnittstelle definiert
