   msengine stürzt ab
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  msengine stürzt ab (1474 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
msengine stürzt bei Modellen mit größerer Elementanzahl
mit der folgenden Fehlermeldung ab:
The design study terminated abnormally.
An error has occurred while requesting an additional
35.1222 megabytes of memory from the operating system.
To correct this problem, you may need to increase the amount
of swap space on your system.  You may also need to increase
the memory usage limits that are set for your system.
For large problems you can also try decreasing the
solram allocation setting.
At least 2.1318 gigabytes of memory are needed to run this design study.
Rechnerkonfiguration:
Windows XP 32 bit
4 GB Arbeitsspeicher
virtueller Arbeitsspeicher 4,6 GB
freier Plattenplatz für Temp Dateien 250 GB
Creo Elements/PRO Wildfire 5.0
Solver Settings 128 Mb ( default)
FE Modell 75000 elements
Die Datei habe ich der Hotline von PTC zugesendet und sie hatten kein Problem mit der Berechnung.
Welche Rechnereinstellungen kann oder sollte ich ändern um den Absturz zu verhindern?
Kleinere Modelle kann ich problemlos berechnen, bei größeren Modellen
kommt es immer zu diesen Abstürzen.
Pit
[Diese Nachricht wurde von waldhaus am 16. Mrz. 2012 editiert.]
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 16. Mrz. 2012 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von waldhaus:
Windows XP 32 bit
Pit
JO! XP hat einen sehr beschränkten Adressraum. Als erstes kannst Du kontrollieren, ob mit der Option "/LARGE" die Anwendung gebaut worden ist. Falls nicht, kannst Du den Hersteller fragen, ob er eine solche im Angebot hat.
Falls er schon mit "/LARGE" gebaut hat,  hast Du verloren, denn der die zur Verfügung stehende Adressraum unter Windows XP ist dann aufgebraucht.
mfg HA
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 19. Mrz. 2012 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn der max Adressraum verbraucht ist, gibt
es dann unter Windows XP 32bit so etwas wie eine maximale Modellgröße, wird diese überschritten stürzt msengine einfach ab.
Kann diese maximale Größe ermittelt werden?
Pit
adamsh
erstellt am: 19. Mrz. 2012 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie soll das i.a. funktionieren?
Gucke in Deine Nachricht:
"At least 2.1318 gigabytes of memory are needed to run this design study."
... und  in der c't http://www.heise.de/ct/hotline/2-GByte-Grenze-321904.html  steht:
"Stimmt es, dass 32-Bit-Anwendungen unter Windows nicht mehr als 2 GByte virtuellen Speicher nutzen können?
Grundsätzlich schon, aber es gibt Ausnahmen. Normalerweise teilen die 32-Bit-Versionen von Windows 2000, XP und Vista jedem Programm höchstens einen Adressraum von 231 Byte Größe zu, also 2 GByte. Einige spezielle 32-Bit-Anwendungen können jedoch unter manchen 32-Bit-Windows-Versionen bis zu 3 GByte RAM nutzen und unter x64-Windows bis zu 4 GByte"
Dein Adressraum war erschöpft.
Pit[/i]
HA
