  Kontaktberechnung 2D Achsymetrie
Autor Thema:  Kontaktberechnung 2D Achsymetrie (956 mal gelesen)
eisbaerzuhause
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von eisbaerzuhause an!   Senden Sie eine Private Message an eisbaerzuhause  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eisbaerzuhause
Wildfire 4 / M150
erstellt am: 28. Feb. 2012 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Anbei ein Modell eines Gewindes
Mittels 2 D Achssymetrie möchte ich die Spannungen im Gewindegrund
der Mutter bzw. Spindel berechnen.
Zwischen einer Gewindeflanken habe ich Kontakte eingefügt, allerdings wird dieser Kontakt
vom System nicht erkannt, verfeinern der Kontakte mittels Autogem bringt auch keine
Verbesserung.
Wie ist die richtige Vorgehensweise
Ben
Chris
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 29. Feb. 2012 06:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben, Chris?
da gibt es leider keine Vorgehensweise, da Mechanica Kontakte bisher nur mit 3D - Volumenelementen berechnen kann.
Micha
P.s.: Rechtschreibfehler erhöhen die Aufmerksamkeit des Lesers
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 01. Mrz. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für eisbaerzuhause 10 Unities + Antwort hilfreich
kontakt_2d_64bit.zip
anbei ein Vorschlag, ein 64bit-System ist dabei Voraussetzung.
Gruß Paul
