  FEM mit Pro/Mechanica
Autor Thema:  FEM mit Pro/Mechanica (2143 mal gelesen)
freshcard
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von freshcard an!   Senden Sie eine Private Message an freshcard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freshcard
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich zurzeit mit der FEM-Simulation und verwende hierfür innerhalb von ProE-Wildfire das Tool Pro/Mechanica. Um den Aufbau des Programmes zu verstehen habe ich mir das Buch "Pro/Mechanica verstehen lernen" angelegt und gehe die einzelnen Übungsaufgaben durch. Aktuell bin ich gerade mit der Aufgabe 7 "Pressverband als 2D Achsensymmetrie" beschäftigt. Nachstehend habe ich mal den ersten Rechenlauf aufgeführt, wie man sehen kann stimmen die Werte max_disp_mag, max_disp_x und max_disp_y mit denen aus dem Buch auf Seite 134 überein. Allerdings habe ich unterschiedliche Werte für max_prin_mag, max_stress_prin, max_stress_vm, max_stress_xx, max_stress_xy, max_stress_yy, max_stress_yy, max_stress_zz, min_stress_prin und strain_energy. Das Modell, die Randbedingungen und die Materialeigenschaften stimmen mit denen aus dem Buch überein. Hat vielleicht von Euch jemand eine Idee woher die Fehlerhaften Ergebnisse aus der Simulation kommen können? Sind da möglicherweise bestimmte Grundeinstellungen innerhalb von Pro/Mechanica falsch? Über hilfreiche Kommentare würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank.
  Randbedingungssatz: ConstraintSet1: PRESSVERBAND
  Lastsatz: LoadSet1: PRESSVERBAND
      Resultierende Last auf Modell:
        in globale Y-Richtung:  1.398348e-10
      Messgrößen:
          Name              Wert      Konvergenz
      max_disp_mag:      6.709546e-02      0.0%
      max_disp_x:        -3.003000e-02      0.0%
      max_disp_y:        -6.000000e-02      0.0%
      max_disp_z:        0.000000e+00      0.0%
      max_prin_mag:      -3.143769e-12    71.6%
      max_rot_mag:        0.000000e+00      0.0%
      max_rot_x:          0.000000e+00      0.0%
      max_rot_y:          0.000000e+00      0.0%
      max_rot_z:          0.000000e+00      0.0%
      max_stress_prin:    1.947803e-12    54.1%
      max_stress_vm:      3.047517e-12    74.1%
      max_stress_xx:      1.252254e-12    88.1%
      max_stress_xy:      7.937071e-13    90.1%
      max_stress_xz:      0.000000e+00      0.0%
      max_stress_yy:      1.085870e-12    37.9%
      max_stress_yz:      0.000000e+00      0.0%
      max_stress_zz:    -3.143769e-12    71.6%
      min_stress_prin:  -3.143769e-12    78.4%
      strain_energy:      0.000000e+00    100.0%
Analyse "Schrumpfwelle" abgeschlossen  (17:52:51)
Tristan
Callahan
Administrator PDMLink
Sehen Sie sich das Profil von Callahan an!   Senden Sie eine Private Message an Callahan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Callahan
Windchill PDMLink 11.1 M020
Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv)
Creo Parametric 9.0.0.0 (Test)
SimuFact Forming 2022
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshcard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe mal da hin, wo's thematisch hingehört.
Hier geht's weiter.
mechdesign
DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
Sehen Sie sich das Profil von mechdesign an!   Senden Sie eine Private Message an mechdesign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechdesign
Berechnung:
MathCAD 15.0(M030)
CAD:
Creo Parametric 2.0 (M200)
FEM:
Creo Simulate 2.0 (M200)
ANSYS Workbench V15
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für freshcard 10 Unities + Antwort hilfreich
die möglichen Antworten auf deine Fragen sind so Zahlreich...
- Modellspalt?
- Vernetzung?
- Randbedingung?
- usw. ...
Nur eine kleine Abweichung von Paul Kloningers Angaben, und schon kommst
du nicht auf "vergleichbare" Ergebnisse... exakte gleichheit wirds wohl
kaum geben!?
Am besten, du siehst dein Modell von A -> Z nochmals anhand des Beispiels
im Buch durch und vergleichst deine Werte mit den Vorgaben!
Wenn das auch nicht klappt, dann dein Modell hier hochladen (.zip)!
ROBs
