  Hauptspannungen an Punkt
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Hauptspannungen an Punkt (1542 mal gelesen)
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 06. Dez. 2011 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
ich möchte gerne an einem punkt die 3 hauptspannungen auswerten.
wenn ich eine messgröße an einem punkt erzeuge, kann ich die maximale und die minimale hauptspannung auswählen.
wie kann ich jetzt die mittlere erzeugen?
vielen dank und grüße
nico
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 07. Dez. 2011 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nico Laufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nico,
im Farbplot kann man die mittlere Hauptspannung auswerten, warum das als Messgröße nicht geht (schon merkwürdig), weiß ich leider nicht.
Vielleicht könntest Du an einem Punkt die max. und die min. Hauptspannung sowie die v. Mises (wird auf anderem Weg gerechnet) messen, die 3 Werte an MathCAD oder so übergeben und dann die mittlere Hauptspannung ausrechnen lassen? Das müsste man am besten mit einem anderen Postprozessor abgleichen, denn das ist ein ungeprüfter Vorschlag.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 07. Dez. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Paul,
vielen dank für deine antwort.
so wie es aussieht, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
ist ohnehin ziemlich umständlich in pro/m, dass für jede spannungskomponente eine messgröße definiert werden muss. besser wäre es, wenn man einen punkt als auswerte/messpunkt definiert und dann automatisch alle möglichen infos für diesen punkt ausgegeben werden.
viele grüße
nico
