  Woher Materialwerte für Plastische Dehnung (Plastic Strain)?
Autor Thema:  Woher Materialwerte für Plastische Dehnung (Plastic Strain)? (2891 mal gelesen)
zeugentwickler
Sehen Sie sich das Profil von zeugentwickler an!   Senden Sie eine Private Message an zeugentwickler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeugentwickler
Rechner 1:
WF4, WF5, Creo 1.0 Parametric & Simulate
Win 7 64bit, 24GB RAM,
Quadro 2000
Rechner 2:
WF4
Win XP 32bit; 3,25GB RAM
Quadro FX 4600
erstellt am: 29. Nov. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schon wieder eine Frage von mir, diesmal zur Materialdefinition: Wenn ich ein Elastoplastisches Material definiere, kann ich zu bestimmten plastischen Dehnungen die zugehörigen Spannungen eingeben (Siehe Screenshot).
Jetzt ist mir aber nicht ganz klar wie ich zu den Werten für die Plastische Dehnung komme. Wenn ich von einem Spannungs-Dehnungs-Diagramm ausgehe, kann ich für Metalle vielleicht über die Streckgrenze noch einigermaßen auf die plastische Dehnung schließen. Aber bei Kunststoffen weiß ich im Moment überhaupt nicht wie ich vorgehen soll. Hat einer von euch da schon Erfahrung dazu? Oder gibt's dazu ein Standardverfahren, z.B. in Werkstoff-Büchern?
Zur Veranschaulichung ist im Anhang ein Scrennshot der Materialdefinition (allerdings "falsch" ausgefüllt, indem ich nur die Werte aus dem Spannungs-Dehnungs-Diagramm abgetippt habe). Das exponentielle Gesetz erkennt Creo richtig, aber es geht ja jetzt von einer Streckgrenze von 0 MPa aus (da Plastische Dehnung = 0 bei 0 MPa eingetragen ist) und das führt zu einer Fehlermeldung. Außerdem würde es beim Rechenschritt "Unload" ("Entfernen einschließen") zu falschen Ergebnissen führen.
Ich hoffe, ich konnte mich einigermaßen verständlich ausdrücken, ansonsten bitte nachfragen
Grüße, Jochen
Nico Laufer
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Nico Laufer an!   Senden Sie eine Private Message an Nico Laufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nico Laufer
Pro/E WF2
M180
Pro/E WF3
M050
erstellt am: 07. Dez. 2011 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeugentwickler 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jochen,
die platische dehnung beginnt dann, wenn die spannungs-dehnungskurve nichtlinear wird.
durch anlegen einer tangenten im ursprung des spannungs-dehnungsdiagramms kannst du das einigermaßen abschätzen.
oftmals wird die 0,2% dehngrenze als übergang zur plastischen verformung verwendet.
in deinem fall (siehe screenshot) würde ich diese grenze so bei 0,5 bis 0,75% dehnung abschätzen.
noch eine kurze anmerkung:
bei der dimensionierung von kunststoffbauteilen muss das langzeitverhalten der kunststoffe berücksichtigt werden, da thermoplaste ja bereits bei raumtemperatur unter belastung zum kriechen neigen. das heißt, dass eine auslegung von technischen bauteilen nicht auf grundlage einer spannungs-dehnungskurve (kurzzeitversuch) erfolgen sollte. dieser fehler wird leider immer wieder gemacht.
viele grüße
nico
[Diese Nachricht wurde von Nico Laufer am 08. Dez. 2011 editiert.]
