  Crimpzange
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Crimpzange (1326 mal gelesen)
jjspx
Sehen Sie sich das Profil von jjspx an!   Senden Sie eine Private Message an jjspx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jjspx
erstellt am: 25. Nov. 2011 23:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin in den letzten Tagen dabei eine statische Analyse an einer Crimpzange durchzuführen.
Hab allen Bauteilen die entsprechenden Materialien zugewiesen und die komplette Zange vernetzt. AutoGEM erstellt mir dabei das komplette Netz der Zange ohne jegliche Fehlermeldungen. Desweiteren hab ich die anfallenden Kräfte, Randbedingungen und Kontaktflächen zwischen den einzelnen Bauteilen angetragen. Wenn ich nun die Analyse (nichtlinear) durchführe, bricht er nach einer Weile ab mit folgender Fehlermeldung:
"The design study terminated abnormally.
The model is insufficiently constrained for the analysis.
Please review the element connections, properties, and
constraints. If this is a modal analysis, then you may
be able to obtain a solution by requesting additional
modes."
Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen worin mein Fehler liegt bzw. ich diesen suchen soll? Vielen Dank schon mal.
Rechenschieber
Dipl. Ing. RWTH Simulation (FEM)
Sehen Sie sich das Profil von Rechenschieber an!   Senden Sie eine Private Message an Rechenschieber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rechenschieber
MSC Patran Nastran Marc, FEMAP, PTC Mechanika, Ansys, Mathcad
FKM, EN 1993
erstellt am: 28. Nov. 2011 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jjspx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi,
1.Fehlerquelle: im Material fehlt der E-modul.
stimmts?
Gruss,
Philipp
