 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Nachteile der p-Methode (2208 mal gelesen)
Exmatrikulator Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 12.10.2011 Creo Elements WF5/Mechanica
erstellt am: 16. Nov. 2011 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es bei der p-Methode eig. auch grundlegende Nachteile wie es auch bei der h-Methode der Fall ist. Bei der h-Methode findet man ja recht schnell die Nachteile wie z.B. die Anfälligkeit der falschen Netzlegung. Wenn man jedoch bei der p-Methode danach sucht, werden immer eher nur die Vorteile gegenüber der h-Methode beschrieben. Vielen Dank!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 16. Nov. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Exmatrikulator
erstellt am: 16. Nov. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kannst du das mit der Rechenzeit genauer erläutern? Laut Literatur soll ja der Vorteil sein, dass es schneller geht, da es weniger Elemente benutzt und schneller konvergiert. Ich selbst hatte eig. auch den Eindruck. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Exmatrikulator
Bei der P-Methode kann unter Verwendung einer Mehrfachkonvergenzanalyse (nicht immer möglich, aber meistens) eine Konvergenzkontrolle (Qualitätskontrolle) durchgeführt werden. Dies ist der eigentliche Vorteil der Methode, denn die hohe erreichbare Lösungsgenauigkeit wird nicht mittels der Netzverfeinerung erreicht. Die Rechenzeiten dieser Analysen sind jedoch oft praktisch unzumutbar. ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_imiela Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 564 Registriert: 04.02.2002 Wildfire V M50, Dual Quad Xeon 3.16 Ghz, 32 GB Ram, 4x78GB Platten als Raid 0 Solaris 10
erstellt am: 18. Nov. 2011 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Exmatrikulator
