  Modalberechnung Zwei-Massen Schwinger
Autor Thema:  Modalberechnung Zwei-Massen Schwinger (2596 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Eigenfrequenz eines Zwei-Massen Schwingers berechnen
und erhalte die Fehlermeldung:
Schwerwiegender Fehler in UI-Bibliothek
Quelle: Gleichungslöser
Als Massen verwende ich keine Geometrie sondern nur
idealisierte Massen.
Aufbau:
Einspannung( PNT0) - Feder1 - Masse1( PNT1)- Feder2 - Masse2(PNT2)
Hat jemand eine Idee was hinter dieser Fehlermeldung steckt?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
könntest Du das Modell bitte ins Forum stellen?
Vielleicht fehlen Randbedingungen?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 10. Okt. 2011 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
massenschwinger.prt.zip
Hallo Paul,
hier mein Modell ( WF4)
[Diese Nachricht wurde von waldhaus am 10. Okt. 2011 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe Dein Modell geöffnet und keine Fehler entdeckt, die Materialzuweisung würde ich weglassen.
Der Absturz der Eigenfrequenzanalyse kommt hier, wenn mehr als 2 der existierenden Eigenfrequenzen gesucht werden.
Gruß Paul
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 10. Okt. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe die Anzahl der Eigenmoden größer 2 gesetzt und
dadurch , wie du auch schreibst, den Fehler erhalten.
