  Anzeige der Kontaktfläche
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Anzeige der Kontaktfläche (2676 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 08. Jul. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim Anzeigen einer definierten Kontaktfläche unter
Info ->  Modellkonnektivität wird die Kontaktfläche
exakt angezeigt wenn die Berandung des berührenden Körpers eine scharfe Kante bildet.
Sobald ich einen Radius als Übergang definiere werden
die gesamten Flächen angezeigt.(PRO/Mechanica 4.0,
die Kontaktfläche ist nicht sichtbar.
Hat es für die Berechnung Nachteile wenn nicht die
exakte Kontaktfläche angezeigt wird?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Jul. 2011 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, es hat keine Nachteile. Für die detaillierte Kontrolle benötigt man ohnehin benutzerdefinierte Messgrößen.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 08. Jul. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
eine weitere Frage:
da ich mit Kontaktflächen erst
wenige Berechnungen durchgeführt habe
noch die Frage welche Meßgrößen
sollten in jedem Fall definiert werden ?
ToTacheles
erstellt am: 10. Jul. 2011 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt auf den Zweck der Kontaktdefinition an.
Bei einem Punkt- oder Linienkontakt, wenn sehr feine Vernetzung verlangt wird, würde ich die Kontaktfläche messen, auch die maximale Flächenpressung. Bei einer Schraubenauflage würde ich die Kraft in Zugrichtung der Schraube messen. Bei einem Schrumpfverband würde ich die Last messen, diese sollte etwa dem Produkt aus mittlerer Flächenpressung und der Kontaktfläche sein. Es gibt sicherlich noch weitere Messgrößen, je nach Anwendung.
Gruß Paul
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 11. Jul. 2011 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für die zusätzlichen Tipps,
verwendest du eine oder mehrere dieser selbstdefinierten  Meßgrößen auch für
die Konvergenzprüfung
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 11. Jul. 2011 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
empfehlenswert sind mehrer, da die Pressung je nach Belastung nie überall gleich sein werden.
Rand 1/4 Mitte 3/4 Rand. und dann über den Durchmesser verteilt oder über die Fläche
Edit: Nur als Vorschlag. Kommt auf Größe und Form der Kontaktflächen an.
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 11. Jul. 2011 editiert.]
