  Anzeige der Verschiebungen mit PRO/MECHANICA
Autor Thema:  Anzeige der Verschiebungen mit PRO/MECHANICA (1700 mal gelesen)
waldhaus
Sehen Sie sich das Profil von waldhaus an!   Senden Sie eine Private Message an waldhaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 27. Jun. 2011 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es die Möglichkeit mit Pro/Mechanica,
bei der Darstellung der Verschiebungen
außer den Komponenten X,Y,Z  z.B. bei runden Teilen
die radiale Verschiebung anzuzeigen, wenn ich
als Korrdinatensystem ein Zylinder Koord Sys verwende?
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
ja, das geht. Und zwar genau so, wie Du schon geschrieben hast Das Zylinderkoordinatensystem muss dann aber schon vor der Berechnung im Modell sein. Nachträglich einfügen geht nicht.
Uwe
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 28. Jun. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
ich habe vor der Berechnung ein Zyl Koordsys definiert
und mit dem Befehl
Editieren - Aktuelles Korrd Sys angewählt.
Wie kann ich sehen welches Koordinatensystem für
die Berechnung verwendet wird?
Bei der Anzeige der Verschiebungen sehe ich weiterhin nur die
Komponenten X,Y,Z.
Waldhaus
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf Verschiebung anzeigen gehst. und z.B. die Komponente X- wählst kannst du das Koordinatensystem auswählen, nach dem du die Auswertung machen möchtest.
X wird dann zu R,
Y zu Theta
Z bleibt Z. Also ich denke dann auf der Achse.
Muss aber in der Auswertung eingestellt werden.
Wie es bei der neuen Oberfläche aussieht kann ich nicht sagen. Arbeite noch mit WF 2.0 und dem entsprechenden Mechanica.
Micha
Edit: Funktioniert aber nur, wenn das KKo vorher definiert wurde.
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 28. Jun. 2011 editiert.]
uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
WIN7x64
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für waldhaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Koordinatensystem als Standard definiert wird, ist erstmal egal. Wie von Micha beschrieben, musst Du bei der Auswertung das Koordinatensystem angeben. Funktioniert in wf5 noch genau so.
Uwe
waldhaus
Creo 2.0
erstellt am: 28. Jun. 2011 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte R,Z und T wird als Komponente sofort angezeigt,
ich habe die Komponenten X,Y oder Z nie angewählt, daher
konnte ich das Korrdsys nicht auswählen.
Vielen Dank für die Hilfe
