 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: dynamische Frequenzanalyse (2329 mal gelesen)
jaupgung Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 23. Jun. 2011 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme mir zwar etwas doof vor diese Frage zu stellen, aber ich weiß nicht weiter. Ich habe mir ProE (Creo Elements) in der Studentenversion heruntergeladen und möchte eine dynamische Frequenzanalyse durchführen? Geht das überhaupt? Ich such schon die ganze Zeit und finde nichts? Die Hilfe sagt mir Analyse --> Mechanica Analyse/Studie Ich finds einfach nicht, siehe Anhang. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uk66 Mitglied
 Beiträge: 75 Registriert: 17.03.2010 Wildfire 3 M090 Wildfire 4 M200 Wildfire 5 M070 Creo/Pro M220 Creo 1.0 M040 Creo 2.0 M140 Creo 3.0 M040 HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000 WIN7x64
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaupgung
Guten Morgen, das Menü "Analyse" im Standardmodus bringt Dich hier nicht weiter: Frequenzanalysen sind Bestandteil des MECHANICA-Moduls. Dort setzt Du im Prinzip eine FE-Simulation auf (Lasten, Einspannungen, Material etc.) und nutzt dann als Analysetyp die Frequenzanalyse. Dann macht auch die Hilfe wieder Sinn  Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 24. Jun. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaupgung
jaupgung Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
uk66 Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jaupgung
Das wird wohl an dem "Lite-Modus" liegen, denke ich. Dort kann man nur sehr eingeschränkt Simulationen durchführen. Auf die Schnelle habe ich keine Möglichkeit gefunden, den Analysetyp umzustellen. Für die Frequenzanalyse müsstest Du außerdem zunächst auch eine Modalanalyse durchführen. Wenn Du den "Lite-Modus" aus Versehen beim Wechsel in Mechanica angewählt hast, solltest Du das ändern, um alle Funktionen verfügbar zu haben (s. Bild). Sollte in der Studentenversion eigentlich kein Problem sein. [Diese Nachricht wurde von uk66 am 24. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jaupgung Mitglied
erstellt am: 24. Jun. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Fenster kommt bei mir garnicht. Ich hab so den Verdacht, dass in der Studentenversion das garnicht verfügbar ist, da dieses Fenster gar nicht kommt und auch bei Editieren nicht angewählt werden kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
