  Mechanica Analyse einer Baugruppe
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanica Analyse einer Baugruppe (1394 mal gelesen)
Seppel82
Sehen Sie sich das Profil von Seppel82 an!   Senden Sie eine Private Message an Seppel82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seppel82
erstellt am: 30. Mai. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich nur einzelne Bauteile mit Mechanica berechnet, das neue Bauteil wird aber aus zwei unterschiedlichen Werkstoffen bestehen, so dass ich das Bauteil als Baugruppe aufbauen muss.
Bauteile baue ich über Bedingungen in die Baugruppe ein. Diese Bedingungen, gelten die auch unter Mechanica oder muss ich hier spezielle Bedingungen wie sich die Flächen zueinander verhalten sollen definieren?
Gibt es für den Bereich Mechanica empfehlenswerte Bücher und/oder Links?
Seppel82
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 30. Mai. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seppel82 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip kannst Du auch in einem Einzelteil verschiedene Materialien verwenden. Du musst nur entsprechende Volumenbereiche erzeugen und denen dann das gewünschte Material zuweisen.
Beim Aufbau der Baugruppe gibt es keine großen Abweichungen. Lediglich die Definition möglicher Kontaktstellen Bedarf größerer Aufmerksamkeit; je nachdem, was man untersuchen möchte. In Deinem Fall wäre wohl die standardmäßig eingestellte "Haftbedingung" gültig angesagt.
Ich würde jedoch mit den Volumenbereichen im Einzelteil arbeiten.
Was die Bücher angeht, so macht man denke ich mit den Werken der Herren Kloninger (Pro/MECHANICA verstehen lernen), bzw. Vogel/Eberl (Pro/ENGINEER und Pro/MECHANICA) nichts falsch machen.
Uwe
