  Ergebnisdateien Mechanica: welche werden benötigt?
Autor Thema:  Ergebnisdateien Mechanica: welche werden benötigt? (1043 mal gelesen)
zeugentwickler
Sehen Sie sich das Profil von zeugentwickler an!   Senden Sie eine Private Message an zeugentwickler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeugentwickler
Rechner 1:
WF4, WF5, Creo 1.0 Parametric & Simulate
Win 7 64bit, 24GB RAM,
Quadro 2000
Rechner 2:
WF4
Win XP 32bit; 3,25GB RAM
Quadro FX 4600
erstellt am: 25. Mai. 2011 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulanten
Ich bin noch nicht ganz so erfahren mit Mechanica, und hab deshalb eine Frage zu den Ergebnisdateien in Bezug auf Datensicherung. Wenn ich den ganzen Ergebnisordner sichere sind die Datenmengen sehr große, oft zwischen 100MB bis über 1GB. Theoretisch würde es ja reichen die *.prt-Datei (bzw. asm) zu sichern, dann müsste man im Falle dass man das Ergebnis nochmal braucht allerdings die Rechnung nochmal laufen lassen. Da ich oft mit Kontakten rechne sind das mehrere Stunden/Tage.
Deshalb würde mich interessieren welche Dateien Mechanica braucht um die Rechnung im Ergebnisfenster anzuzeigen (mit Spannungen, Verschiebungen etc.). Braucht man da wirklich alle Dateien oder könnte man bestimmte löschen und trotzdem noch das Ergebnis aufrufen?
Von Interesse sind dabei natürlich vor allem große Dateien die nicht unbedingt gebraucht werden...
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Antworten!
Gruß Jochen
