  Fehlermeldung Mechanica
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung Mechanica (919 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M170-64bit
Creo3 M110
erstellt am: 19. Mai. 2011 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme bei einer Konstruktionsstudie (statische Analyse, Mehrfachkonvergenz) die folgende Fehlermeldung:
Konstruktionsstudie wurde nicht ordnungsgemäß beendet.
Das Element mit Datenbank-ID 2601702 hat ungültige Geometrie.
Geben Sie Verfeinerungspunkte für AutoGEM an,
oder ändern Sie die AutoGEM Einstellungen, und vernetzen Sie dann neu, um das Problem zu beheben.
Ich habe nun nur ältere Beiträge gefunden, wie man diese Fehlermeldung mit Hilfe der unabhängigen Version genauer untersuchen kann. Gibt es in WF4 oder WF5 Möglichkeiten, diesen Fehler im integrierten Modus genauer zu analysieren?
Stefan
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 19. Mai. 2011 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit Hilfe des Diagnosefensters kannst Du Dir die betreffende Stelle im Modell anzeigen lassen.
cadsr
erstellt am: 19. Mai. 2011 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
