  Schraubenelement benützt, Simulationsergebnis unwahrscheinlich
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Schraubenelement benützt, Simulationsergebnis unwahrscheinlich (2285 mal gelesen)
memATI
Studi
Sehen Sie sich das Profil von memATI an!   Senden Sie eine Private Message an memATI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memATI
Wildfire 5
erstellt am: 05. Mai. 2011 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halli hallo,
Ich mochte zwei Flansche analysieren die miteinander verschraubt wurden. Ich habe für die Analyse die in Mechanica vorhandenen Schraubenelemente benutzt. Ohne groß ins Detail zu gehen, das Ergebnis sah in etwa so aus, das in der Bohrung vom Flansch, wo der Schraubenkopf liegt, eine erhöhte Spannung auftritt. Das war zu erwarten und ist so auch in Ordnung. Auf der anderen Seite, im zweiten Flansch in und um die Bohrung tritt aber kaum bis garkeine Spannung auf. Und das kann nicht sein. Woran liegt das bzw könnte es liegen? Muss ich auf der anderen Seite ne Mutter reinmachen oder was? Geht das überhaupt?
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 05. Mai. 2011 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memATI 10 Unities + Antwort hilfreich
fl_schr.zip
=> einfaches Beispiel anbei
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
memATI
Studi
Wildfire 5
erstellt am: 07. Mai. 2011 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, für die Antwort. Aber was genau ist mit Prüfdurchmesser gemeint?
ich sehe gerade, dass bei mir wieder keine Mutter zu sehen ist, bei dir sieht man ja eine...was maache ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von memATI am 07. Mai. 2011 editiert.]
Ah oh, jetzt sehe ich es, du hast kein Scrauben- sondern ein Bolzenelement benutzt. Wahrscheinlich weil das eine Durchsteckverbindung ist, nichtwahr?. Aber was ein Prüfdurchmesser ist und woher ich weiss wie groß er ist weiss ich immernoch nicht.
[Diese Nachricht wurde von memATI am 08. Mai. 2011 editiert.]
ToTacheles
erstellt am: 09. Mai. 2011 06:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memATI 10 Unities + Antwort hilfreich
über Schrauben- KE's wurde schon einiges geschrieben. Versuche, die Teile Im Ergebnis einzeln mit Netz darzustellen. Schrauben- KE erzeugt ein komplexes Federsystem, Software hat dafür entsprechende Messgrößen, je nach Einstellung sind manche unterdrückt oder auch nicht. Diese Messgrößen lassen sich nicht löschen.
Gruß Paul
