  ebener Dehnungszustand
Autor Thema:  ebener Dehnungszustand (2555 mal gelesen)
icebearbln
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von icebearbln an!   Senden Sie eine Private Message an icebearbln  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icebearbln
erstellt am: 18. Apr. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit der Analyse einer Presspassung im ebenen Dehnungszustandzustand. Da die Berechnung eines 3D Modells so enorm lange dauert, wollte ich das ganze mal mit dem ebenen Dehnungszustand vereinfachen und mit den Ergebnissen aus der Berechnung im 3D-Modell vergleichen.
Ich habe zwei Rohre in einander gesteckt welche eine Durchdringung von 0,055mm haben.
Ich habe die Vernetzung an den interessanten Stellen entsprechend verfeinert und autom. vernetzen lassen (siehe Bild).
Dann habe ich unendliche Reibung eingestellt und an einem Punkt an der äusseren Kante des Außenrings das Lager in X;Y und um Z festgehalten.
Last ist an der Innenkante des Innenrings mit 0 angesetzt.
Das in dem Bild ist das Ergebnis einer SPA, die Spannungsverteilung ist völlig ungleichmäßig und singulär an den tangentialen Trenneungen der oberen der unteren Schale des Modells.
Das Ergebnis sollte jedoch eine gleichmäßige v.M.Spannungsverteilung im Ring sein, welche von innen nach aussen abnimmt.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
Gruß und Danke für eure Hilfe
icebearbln
Teamleiter
Windows 7 pro
Dell Precission M4500, Intel Core i7 Q720 1,6GHz
16GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800M
Creo Elements/Pro 5.0 M171
erstellt am: 19. Apr. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung für das Problem ist wie immer ganz einfach, bei der def. der Kontaktflaechen im ebenen Dehnungszustand, kann man, entgegen dem 3D Modell, immer nur eine Kante wählen. D.h. wir sehen in der oberen Zylinderhälfte einen Kontakt und in der unteren Hälfte eine haftende/verschmolzene Kante.
Die Lösung ist also zwei Kontakte def., einen oben u. einen unten.
