  Wärmelast auf Teilbereich der Fläche
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Wärmelast auf Teilbereich der Fläche (746 mal gelesen)
massel
Sehen Sie sich das Profil von massel an!   Senden Sie eine Private Message an massel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für massel
erstellt am: 14. Apr. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekomme ich die Wärmelast auf einen kleinen Streifen mittig auf einen Quader? Mir gelingt es immer nur die ganze Fläche zu markieren.
Marcel
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast Du einen entsprechenden Flächenbereich erzeugt?
Jetzt wieder im Norden
massel
erstellt am: 14. Apr. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese lässt sich auch auswählen aber bei der Simulationsberechnung gibt es dann den Fehler das die Fläche nicht Teil des Elementes ist. Den genauen Wortlaut hab ich leider nicht mehr im Kopf, komme auch erst heut nachmittag wieder an den Konstruktionsrechner.
