  Verschiebung aber keine Deformation
Autor Thema:  Verschiebung aber keine Deformation (1776 mal gelesen)
raasmb00
Sehen Sie sich das Profil von raasmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an raasmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raasmb00
AMD Athlon (tm)|| X4 630
Processor 2,81 GHZ,3,12 GB RAM
PTC – Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 28. Mrz. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Seit Wochen versuche ich die Deformation eines Bauteils herauszufinden. In Pro/Mechanica kriegt man die Verschiebung als Ergebnis aber keine Deformation! vielleicht weiss jemand von euch, wie man Die Deformation ablesen kann (siehe bilder)!
Ich will z.B. die Deformation eines Lagers abbilden lassen, aber nicht nur graphisch aber auch mit Meßwerten??
Ich habe eine methode entwickelt aber ich bezweifle an ihrer Richtigkeit! (kann auch was darüber erzählen)
Danke im Vorraus!
raasmb00
[Diese Nachricht wurde von raasmb00 am 28. Mrz. 2011 editiert.]
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 29. Mrz. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
verformung.pdf
Hallo!
Wenn es um die Graphen in der unteren Abbildung geht, solltest Du bei der Auswertung die Option "Graph" wählen- Anschließend selektierst Du dann noch eine Kurve bzw. Kante, entlang der die Verformungswerte ausgegeben werden sollen (s. Anhang).
Ich hoffe, ich habe Dein Problem richtig verstanden. Ansonsten kannst Du natürlich mit Meßwerten an den gewünschten Stellen arbeiten.
Uwe
raasmb00
erstellt am: 30. Mrz. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Wie man die verschiebung zeigen lässt, ist mir schon bekannt, aber die verschiebung entlang des Umfangs eines Lagers ist nicht unbedingt die Deformation des Lagers entlang des Umfangs!
Hier ist ein Link zum besseren Verständnis: http://www.motorlexikon.de/?I=817
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Lagerverformungen (Bild B.18). Basierend auf den Ergebnissen der FEM - Festigkeitsberechnung werden die Lagerstuhlverformungen mit Hilfe eines in der Mitte des Hauptlagers liegenden zylindrischen Koordinatensystems ausgewertet.
die Verschiebungen die du rausmisst sind ja aus der Verformungsänderung.
Wie in deinem Link beschrieben musst du von den Werten der FEM-Analyse auf die Formtoleranzen schließen. Du kannst ja den Verschiebungsbetrag auch mit der Darstellung einhergehend anzeigen lassen.
In WF 2 ist das im Ergebnisfenster die 2. Registerkarte. Dort kannst du ja rein die Deformation der Lagerfläche anzeigen lassen.
Wenn du das ganze als Graph auswerten willst, kannst die die radialen Verschiebungen auch als Graph über Kurve rausgeben lassen. Probiere mal das ganze über ein zylindrisches KOS auszugeben und dann die Kreiskante anzuwählen, anstatt der Längstkante.
Weiß jetzt aber nicht ob er dann ein schönes Bild rausgibt wie bei einem Messprotokoll von einer Messmaschine, eher das erste von deinem Anhang, sprich abgewickelt. Ansonsten kannst du die Werte auch in Excel auslesen lassen. Dann halt verschiedene Teilkreise, die du als Flächen- oder Volumenschnitt vor der Berechnung definieren kannst.
Ab WF 4.0 müsste es auch eine Schnittstelle geben, die soetwas in Mathcad überträgt. Dort müsste es halt jeweils weiterbearbeitet/-verarbeitet werden. In Mathcad sollte das kein Problem sein.
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 30. Mrz. 2011 editiert.]
