  Handkraft mit MDO/MDX ermitteln
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Handkraft mit MDO/MDX ermitteln (2217 mal gelesen)
marcel3
Sehen Sie sich das Profil von marcel3 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel3
Windows XP SP3
Pro/E WF3 Student edition
erstellt am: 15. Mrz. 2011 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haube.zip
ich komme gerade bei einer kleinen Aufgabe nicht so ganz zurecht. Ich habe eine Abdeckungshaube welche von Hand angehoben werden soll. Soweit habe ich alles aufgebaut und kann diese auch Bewegen. Ich möchte nun die Handkraft am Griff ermitteln, die es braucht um die Haube zu öffnen.
Das öffnen wird durch eine Gasdruckfeder untersützt. Gravitation habe ich ebenfalls definiert.
Wie kann ich in Mechanismus die Handkraft ausfindig machen?
Danke für eure Hilfe.
Gruss marcel
[Diese Nachricht wurde von marcel3 am 15. Mrz. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
ich habe mir Dein Modell angesehen.
Es fehlen noch einige Voraussetzungen, bevor Du mit der Analyse beginnen kannst!
Original erstellt von marcel3:
Wo ist die?
Generell:
- Du brauchst nicht 6 Analysen, sondern bloß eine einzige. Die anderen 5 kannst Du löschen!
- Diese Analyse erhält den Typen "Lastausgleich"
- Den ServoMotor kannst Du ebenfalls löschen!
- Erstelle einen Dummy, der die "Hand" repräsentiert (sich z.B.per Schubgelenk mit der Haube "auf und ab" bewegt)
- Erstelle eine Startposition per "Schnappschuss" (Haube oben)
- Erstelle eine "Anfangsbedingung" die den Schnappschuss verwendet. (Initial Condition)
- Reduziere alle Freiheitsgrade auf Null, indem Du z.B. "Dämpfer" definierst, die die Gasdruckfeder repräsentieren.
- Du brauchst eine Messgröße vom Typ "Lastzellenreaktion".
- Die Reaktion wird im Schubgelenk des "Handdummys" abgegriffen.
Schau mal in die Hilfe unter "Messgröße", dort gibt es hilfreiche Tips zum Thema.
- Führe die Analyse durch (Schwerkraft + Dämpfer. Haube fällt runter)
- Schau Dir das Ergebnis via "Messgrößen" in "Messungsergebnisse" an
Du siehst, es ist noch eine Menge zu tun!
Liebe Grüße,
Nina
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
marcel3
Windows XP SP3
erstellt am: 23. Mrz. 2011 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nina,
danke erstmals für deine Antwort. Unterdessen habe ich ca. 1 nacht nicht geschlafen und mir einige male die
Übungs-CD von Urs Simmler über MDO/MDX angeschaut.
Nach einiger Zeit ist mir die Lösung in den Sinn gekommen und ich konnte so wie ich das wollte, die Handkraft aufzeichnen lassen.
Zu meiner Lösung:
- Servomotor definieren, Geschwindigkeit angeben mit der die Haube hebt.
- Startschnappschuss definieren und Anfangsbedingung setzten.
- Analyse einmal durchlaufen lassen
- Spurkurve an dem Punkt aufzeichnen lassen an dem die Kraft gefragt ist.
- Der Haube einen neue Führungsverbindung mit punkt auf Kurve definieren.
- In Mechanismus eine neue Messgrösse erstellen und zwar an der Führungskopplungsverbindung, diese dann auf Res. Last einstellen. (Kraftrichtung angeben: Senkrecht/Tangential/Koordinaten)
- Analyse ein weiteres mal durchlaufen lassen.
- Messergebnisse in Graph abrufen.
Ah ja natürlich können noch alle federn die das Heben der Haube beeinflussen
definiert werden.
Das war's.....
So einfach, wenn man Weiss wie....
Gruss marcel
[Diese Nachricht wurde von marcel3 am 23. Mrz. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 23. Mrz. 2011 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel3 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag ich doch!
Liebe Grüße und danke für die Rückmeldung,
Nina
