  Fehlermeldung bei der Modalanalyse
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Fehlermeldung bei der Modalanalyse (1151 mal gelesen)
MT Student
Sehen Sie sich das Profil von MT Student an!   Senden Sie eine Private Message an MT Student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MT Student
erstellt am: 24. Feb. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerem suchen muss ich nun doch ein neuen Beitrag schreiben. Ich will mit Mechanica eine Modalanlyse durchführen. Die Analyse startet auch ganz normal bis unter "PASS 1" beim lösen der ersten Gleichung eine Fehlermeldung kommt:
Header: msengine.exe - Application Error
...Memory could not be written.
Die Serviceleute in meiner Firma konnten mir bis jetzt nicht weiterhelfen, haben aber auch keine Ahnung von Pro E.
Ich habe die Analyse auch mit Teilen versucht, die nur 2000 Gleichungen haben. Der Fehler bleibt. Genügend Arbeitsspeicher sollte ja eigentlich zur Verfügung stehen.
Ich nutze WF4
PC: Intel Core 2 DUO mit 3 GHz und 3 GB RAM
Ich hoffe, dass mir jemand helfen kann.
MT Student
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 24. Feb. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT Student 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt nach einem begrenzten oder fehlenden Schreibzugriff/-berechtigung.
Führst du die Rechnung auf deiner Workstation durch? Wenn nicht kopiere mal die Datein auf deinen Arbeitsplatzrechner und probiere die Rechnung dort.
Das wäre das einzige was mir auf die Schnelle einfällt.
Micha
MT Student
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das wurde mir auch schon gesagt. Aber ich speichere die Dateien vorher immer in meiner "Working direction".
Ich werd es aber nochmal Versuchen.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 24. Feb. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Schreiben und Lesen bei der Berechnung auf ein Netzwerklaufwerk erfolgt, die Berechnung aber auf deinem Rechner, wird die Rechengeschwindigkeit vom Netzwerk bestimmt.
Was aber noch aufgefallen ist, wenn das Netzwerk ab und an "Aussetzer" hat, kann es zu einer solchen Fehlermeldung kommen. Oder wenn es zu langsam wird.
Hatten die Erfahrung in meiner jetzigen Firma gemacht.
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 24. Feb. 2011 editiert.]
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 25. Feb. 2011 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hat es Funktioniert?
MT Student
erstellt am: 25. Feb. 2011 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bis jetzt leider nicht. Ich habe mich aber als local admin freischalten lassen. Die Verteilung der Schreibrechte auf dem Rechner sind sehr merkwürdig. Versuche das jetzt erstmal zu beheben.
Aus dem Netzwerk ziehe ich aber keine Daten - glaube ich zumindest. Beim Starten von Mechanica bekomme ich jedoch oft die Meldung, dass die Datei nicht in meiner "Working Direction" liegt. Dort ist die Datei aber komplett abgespeichert?
Ich werd es erstmal weiter versuchen
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MT Student 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Eventuell kann es auch am Arbeitsverzeichnis selbst liegen. Du solltest darauf achten, möglichst keine Leer- oder Sonderzeichen im Pfad zu haben. Zu lange Pfade mag Mechanica auch nicht.
Uwe
MT Student
erstellt am: 25. Feb. 2011 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So das Problem ist fast gelöst. Ich bekomm einen schnelleren Rechner (i7 quad core). Ich habe unserern FEM Experten geholt und er hat ne Stunde lang probiert. Fazit: mir fehlt doch Arbeitsspeicher.
Naja aber danke für die Antworten
MT Student
