  Vorgespannte Schrauben bei Wärmeausdehnung
Autor Thema:  Vorgespannte Schrauben bei Wärmeausdehnung (2916 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
WF5 M200-64bit, Creo2 M170-64bit
Creo3 M110
erstellt am: 08. Feb. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Fall, dass ich 2 längliche Schienen aus unterschiedlichen Materialien miteinander verschrauben muß und anschließend eine Temperaturlast aufzubringen ist.
Wie bringe ich die Vorspannung auf die Schrauben? Temperaturlast fällt ja wohl aus, weil ich sie nur global definieren kann und später noch brauche. Ich experimeniere gerade mit etwas zu kurzen Schrauben und Kontakten an der Kopfauflage, so dass die Schrauben zwangsweise gedehnt werden. Die Schrauben sind in Sacklöchern mit Gewinden verankert. Gibt es noch eine geschicktere Vorgehensweise?
Wie kann ich geährleisten, dass zuerst die Vorspannung vorhanden ist und dann die Temperaturlast wirkt. Wenn ich alles auf einmal definiere bin ich mir nicht sicher, was wirklich passiert.
Gruß Stefan
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Feb. 2011 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadsr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
Deine Vorgehensweise ist richtig. Die Kontaktanalyse rechnet in 2 Schritten: zunaechst ohne Last, dabei wird aber die Durchdringung (Vorspannung) aufgebracht. Im zweiten Schritt wird auf das bereits vorgespannte Modell die Last hinzu gerechnet.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
cadsr
erstellt am: 09. Feb. 2011 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
danke für die Info. Erste Ergebnisse sehen ganz vernünftig aus.
Gruß Stefan
