  Zahnriemenmodell / Riemenmodell + Kontakt Zahnriemen Zahnriemenrad
Autor Thema:  Zahnriemenmodell / Riemenmodell + Kontakt Zahnriemen Zahnriemenrad (2124 mal gelesen)
FE-Hans
Sehen Sie sich das Profil von FE-Hans an!   Senden Sie eine Private Message an FE-Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eventuell hat schon Jemand damit Erfahrung. Ich möchte die Belastungen, welche durch einen Zahnriemen in ein Zahnriemenrad, eingebracht werden modellieren. Dabei ist es notwendig den exakten Verlauf der Tangentiallast über den Umschlingungsbogen des Rades herauszufinden.
Deshalb ist meine Frage:
1. Gibt es Mechanica-Modelle für Zahnriemen?
-> sprich, welche den Kunststoff, die Zugstänge, sowie das Gewebe abbilden
2. Ist es vorstellbar, in absehbarer Zeit den Kontakt des Riemens mit dem Rad abzubilden um die Belastungen im Rad festzustellen?
Vielen Dank im Voraus
Wäre super wenn mir jemand Tipps und Hinweise geben könnte.
Falls ich nichts finde werde ich wohl die mittlere Steifigkeit des Riemens nehmen, die Umfangssteifigkeits meines Rades ermitteln und dann irgendwie mittels einer Berechnungsschleife den Verlauf meiner Tangentialkraft versuchen herauszufinden.
MFG FE-Hans
FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 03. Feb. 2011 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso: auf die Reibung will ich einfachheitshalber verzichten, jedoch brauch ich die Riemenparameter nichtlinear
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 04. Feb. 2011 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von FE-Hans:
Hallo FE-Hans,
was genau menst Du unter nichtlinearen Riemenparametern?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
FE-Hans
Pro Mechanica 5.0
erstellt am: 04. Feb. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich meine, das nicht lineare Verhalten des Elastomers, aus welchem die Zähne des Zahnriemens sind.
Grüße, Hans
ToTacheles
erstellt am: 04. Feb. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FE-Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
dann würde ich sagen, Du solltest auf die nächsten MECHANICA-Versionen warten. Die Wildfire 5 kann zwar hyperelastisch oder elastoplastisch rechnen, auch orthotrope Materialien sind kein Problem. Du benötigst aber eine Kontaktanalyse, diese läßt zur Zeit (in WF 5) keine weiteren nichtlinearen Einflüsse zu.
Gruß Paul
