  Mechanica Gravitationslast
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Mechanica Gravitationslast (1711 mal gelesen)
memATI
Studi
Sehen Sie sich das Profil von memATI an!   Senden Sie eine Private Message an memATI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memATI
Wildfire 5
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich komme wieder einmal nicht weiter. Diesmal liegts an der Gravitationslast. Ich habe eine Rohrkonstruktion, die auf Halterungen aufgebaut ist. Um eine realitätsnähere Situation zu Simulieren habe ich zu einer Temperatur und Drucklast auch noch eine Gravitationslast zugefügt. Es ist eine statische Analyse in Structure.
Gravitationslast beträgt 9810 mm/s^2 in negativer y Richtung.
Das Problem ist, welchen Fehler mache ich, denn ohne Gravitationskarft liegt mein spitzen Spannungswert bei c.a. 650 N/mm^2. Mit GL liegt der Wert bei c.a. 400000000 N/mm^2
Hilfeee
Diplont
Sehen Sie sich das Profil von Diplont an!   Senden Sie eine Private Message an Diplont  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diplont
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memATI 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von memATI:
Hilfeee
Berechne mal das Gewicht deines Modells:
#Analyse
#Modell
#Masseneigenschaften
Sind die Materialzuweisungen richtig? Richtige Einheiten bei der Dichte? Evtl. wiegt der Gesamtaufbau schon einige Tonnen. Deswegen der hohe Spannungswert.
memATI
Studi
Wildfire 5
erstellt am: 13. Jan. 2011 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhhh  ,
also ich kann es gerade nicht gucken weil eine andere Rechnung läuft, aber so wie es aussieht liegt es wirklich an der Dichte. Die Einheit ist vermutlich falsch ausgewählt. Jetzt wo du "Tonnen" sagst klingt es sehr einleuchtend...
