  Verbindungen / Kontakte in einer Baugruppe
Autor Thema:  Verbindungen / Kontakte in einer Baugruppe (2055 mal gelesen)
raasmb00
Sehen Sie sich das Profil von raasmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an raasmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raasmb00
AMD Athlon (tm)|| X4 630
Processor 2,81 GHZ,3,12 GB RAM
PTC – Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 11. Jan. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen alle zusammen,
ich habe eine Baugruppe eines Wankelmotors erstellt und wollte die radiale Deformation des Gleitlagers statisch untersuchen.
Der Läufer ist mit einer konstanten Gaskraft auf die Kolbenmulde belastet,  wobei die Welle fest und in radialer Richtung verschiebbar gelagert ist.
Die baugruppe besteht aus dem Läufer, eine Innenverzahnung, ein Gleitlager und eine Welle.
Meine Frage  ist folgendes: Wie sollen die einzelnen Bauteile verbunden werden, damit man saubere Ergebnisse bekommt.
Der Läufer und die Innenverzahnung können als einen Einzelbauteil betrachtet werden, da sie geschweißt sind und fast keine Kontaktkräfte aufzeigen!
Was für eine Verbindung soll zwischen :
Erstens Welle und das Gleitlager
Zweitens Gleitlager und Innenverzahnung bestehen?
Danke Im Voraus!
Raas
[Diese Nachricht wurde von raasmb00 am 11. Jan. 2011 editiert.]
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 12. Jan. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raas,
falls nicht geklebt oder geschweißt, würde ich Kontakte definieren.
Sind Pro/E-Daten mit einer Studentenversion erstellt?
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
raasmb00
erstellt am: 12. Jan. 2011 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Pro/E Daten sind im CAD Labor der Hochschule erstellt worden, ich nehme an, dass es um eine komerzielle Version geht.
Das Hohlrad ist im läufer mit einer Presspassung versehen und an den Enden geschweißt! ich hab beide einfach durch starre Verbindung verbindet.
Die Welle (im bild nicht zu sehen) und das Lager + Lager und Hohlrad sind mit kontakte definiert!
ich hab viel versucht! bekomme aber immer die Meldung: Modell unzureichen eingespannt. ich vermute, es liegt an den Kontakten, wie auch immer..
Ein paar vorschläge würden mir sehr hilfreich sein.
Gruß Raas
ToTacheles
erstellt am: 12. Jan. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, bitte keine starren Verbindungen, hier nicht angebracht. In einem der fruehren Beitraege hast Du eine Kegelrolle von mir bekommen. Dort findest Du den richtigen Ansatz.
Gruß Paul
raasmb00
erstellt am: 18. Jan. 2011 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine andere Frage zum Thema:
Ist eine Symmetrierandbedingung bei der Baugruppe möglich?? Diese Baugruppe hat nur eine Symmetrieebene, wenn dann kann man nur die Hälfte der Baugruppe berechnen lassen!
uk66
Sehen Sie sich das Profil von uk66 an!   Senden Sie eine Private Message an uk66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uk66
Wildfire 3 M090
Wildfire 4 M200
Wildfire 5 M070
Creo/Pro M220
Creo 1.0 M040
Creo 2.0 M140
Creo 3.0 M040
HP EliteBook 8770w; 16GB RAM; 8 Kerne; AMD FirePro M4000
WIN7x64
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Sofern sowohl das Bauteil, als auch Last- und Einspannbedingungen in der Symmetrieebene liegen, sollte die Hälfte des Modells genügen. Denk dann aber unbedingt an die dadurch entstehende zusätzliche Randbedingung: Sperren der Bewegung der Schnittfläche in Normalenrichtung.
Voice
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Voice an!   Senden Sie eine Private Message an Voice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Voice
Pro/Engineer Wildfire 4
erstellt am: 01. Feb. 2011 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort kommt vielleicht etwas spät, aber meinen Senf will ich auch dazugeben:
Soweit ich die Abbildung beurteilen kann, könnte man das Modell sogar vierteln. D.h. weitere Schnittebene parallel zur Wellenstirn. Damit müsste man auch den axiale Freiheitsgrad besser in den Griff bekommen. Durch die Ausnutzung der Symmetriebedingungen wird sich die Meldung: "Modell unzureichen eingespannt." erledigen. Natürlich solltest du auf den Hinweis von uk66 weiterhin achten. Des Weiteren wirst du höchstwahrscheinlich noch eine Radiallagerung am anderen Ende der Welle benötigen.
Und doch kommt mir etwas an der Konstruktion merkwürdig vor. Du sagtest: "Das Hohlrad ist im läufer mit einer Presspassung versehen und an den Enden geschweißt!" - Höchstwahrscheinlich ist diese Bedingung vorgegeben.
Im Studium wurde uns jedoch beigebracht, dass eine Presspassung, also eine kraftschlüssige Verbindung, wenn sie richtig ausgelegt ist, keine zusätzlichen Maßnahmen benötigt. Im Gegenteil die "Ergänzung" durch Schweißen könnte sogar die Passung durch Wärmeeinfluss schwächen und schließlich zum früheren Versagen führen. In diesem Sinne erscheint mir die Vorgabe konstruktiv höchst ungesund. Sollte man vielleicht nochmal überdenken.
Mustafa
