  Auswertung Mechanismus Tool
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Auswertung Mechanismus Tool (501 mal gelesen)
bourreau
Sehen Sie sich das Profil von bourreau an!   Senden Sie eine Private Message an bourreau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bourreau
Pro E 4.0
erstellt am: 03. Jan. 2011 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Modell.rar
Hallo liebes Forum, ich habe eine Frage zu meiner Auswertung im Mechanismus Tool. Ich habe eine Analyse mit 10 sec erstellt und will die Beschleunigungen und Geschwindigkeiten in den Gelenken auswerten. Das funktioniert auch alles aber ich bekomme in der Tabelle einen Verlauf mit positiven und negativen Werten ist. Eine negative Beschleunigung / Geschwindigkeit bedeutet ja, dass die Maschine bremsen würde aber das macht sie nicht. Was kann ich denn nun aus diesen Werten interpretieren.
Das Modell ist im Anhang! Über jede Antwort bin ich dankbar!!!!
Gruß bourreau
erstellt am: 04. Jan. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gibt's dazu noch weitere Informationen?
Welche Gelenke - welches Bezugssystem - ....
Grundsätzlich spricht nichts gegen negative Beschleunigung, sonst würde die Maschine, das Gelenk .... ja immer schneller werden.
Jetzt wieder im Norden
bourreau
Pro E 4.0
erstellt am: 05. Jan. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, mein Problem ist gelöst! Vielen Dank
