  Druckfeder in Mechanismus erstellen
Autor Thema:  Druckfeder in Mechanismus erstellen (4705 mal gelesen)
chrisi1656
Sehen Sie sich das Profil von chrisi1656 an!   Senden Sie eine Private Message an chrisi1656  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrisi1656
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann mir bitte jemand bei folgendem Problem behilflich sein?
Ich habe eine flexible Feder als prt erstellt und in einer Baugruppe verbaut (1 Bild im Anhang), nun möchte ich das Ganze so simulieren, dass man die Federbewegung auch sieht?
Ich habe gelesen, dass man dazu eine neue Feder in der Simulation - Applikation erzeugen muss, da ProE die Bewegung einer "prt - Feder" nicht simuliert.
Gesagt, getan (2 Bild im Anhang)... nur weiß ich nicht, wie ich es hinbekomme, dass die Feder, die ich in der Simulation - Applikation erzeugt habe, auch dargestellt wird? Da sollte doch so eine "blaue Feder" sichtbar sein?
Ich habe schon unzählige Foren durchsucht, google liefert auch nichts brauchbare, die ProE - Hilfe will nicht funktionieren und selbst finde ich auch keine Lösung...
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chrisi1656 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo chris,
erstmal herzlich willkommen im Forum!
Original erstellt von chrisi1656:
...die ProE - Hilfe will nicht funktionieren...
Oha, das ist bitter!
Ist die vom System abgekoppelt? (Help-Center)
Dann kannst Du die auch stand-alone laufen lassen.
<installdir>\html\proe_help.exe
Ansonsten würde ich die noch mal nachinstallieren. (via Setup.exe)
In der Hilfe gibt es nämlich komplette Mechanism Tutorials, die dazu gehörenden Teile und Baugruppen sind ebenfalls Bestandteil der Pro/E hilfe.
Glücklicherweise lassen die sich aber auch ohne proe_help.exe aufrufen. Nur fehlt halt die dazu gehörende Beschreibung.
Eine Beispielfeder findest Du z.B. unter:
<installdir>\demos\demo\mdx\tutorial3\cam_follower.asm
Zur Lösung:
Das Federsymbol (die Feder) lässt sich nur anpassen, wenn es eine "Punkt zu Punkt" Feder ist.
Also z.B. je einen Bezugspunkt (auch Eckpunkt, Scheitelpunkt, etc.) in die beiden Kontaktkomponenten bringen und dann per Feder verbinden.
HTH, Nina
chrisi1656
erstellt am: 23. Dez. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Funktioniert!  Ich hatte 2 Ebenen als Referenz verwendet... auf Punkte wäre ich wohl nie gekommen.
Muss mein ProE wohl neu installieren, bei mir ist proe_help.exe nicht vorhanden.
Aber die Tutorial Files alleine sind auch schon sehr hilfreich.
Danke für die Hilfe!
