  LoadSets in .txt oder Tabelle abspeicherbar?
Autor Thema:  LoadSets in .txt oder Tabelle abspeicherbar? (1412 mal gelesen)
flyingchris1987
Master-Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von flyingchris1987 an!   Senden Sie eine Private Message an flyingchris1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Modell mit 200 Lasten. Ich brauche nun ein Art Schnittstelle für ein anderes Programm. Kann ich die 200 Lasten irgendwie in einer .txt (oder so ähnlich) abspeichern, ändern und dann wieder importieren?
Ich hab es über "Tools -> Parameter" versucht, aber da bekomme ich ich keine Loadsets hinein.
[Diese Nachricht wurde von flyingchris1987 am 14. Dez. 2010 editiert.]
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
über den FEM-Modus kannst du dein Modell für andere Programme vorbereiten. Z.B. Ansys.
Man kann, soweit ich weiß, alle Randbedingungen und Lasten definieren und in das entsprechende Format übergeben. Auch ist es möglich das FE-Netz vorzubereiten. Wie genau das geht kann ich dir aber nicht sagen, habe da nur mal rumgespielt.
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 14. Dez. 2010 editiert.]
flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's probiert und irgendwo sind da auch die Druckwerte zu finden, in der Riesendatei. Mein Problem ist nun, dass ich die Werte (geändert) aber auch wieder importieren können muss, um die Analyse erneut auszuführen.
Ich will die Werte also nicht exprotieren um sie in einem anderen Programm zu importieren, sondern exportieren, Werte ändern & wieder impotieren in Mechanica, um dann die Analyse neu zu starten.
Klar könnte ich auch im Programm die 200 Durcklasten umdefinieren, jedoch habe ich die neuen Drucklasten alle in einer txt und wäre super wenn man diese in ein passendes Format bringt und dann wieder als Lasten in Mechanica importiert. Ich weiß eben nicht, ob Mechanica überhaupt so eine Option offen hält.
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Um die Analyse in Mechanica durchzuführen?
Dann ist es vieleicht besser im unabhängigen Modus zu arbeiten. Dort kann ähnlich wie in Ansys Classic ein Eingabe und Ausgabefile generiert werden. Wie genau, ist bei mir zu lange her. Habe ich mir leider auch nicht notiert. Allerdings kann dann die Geometrie nicht zurück in Pro/E überführt werden. Es sei denn dazu gibt es einen neuen Stand.
Das File ist so groß, weil es nicht von Hand geschrieben wurde und somit auch viel nebensächliches enthält. Einen Großteil kann man garantiert auch Löschen. Nur muss man dann wissen was genau.
Micha
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 14. Dez. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die definierten Lasten als einzelne Lastsätze vorliegen (was ich hier aber bezweifle), kann man diese einzeln bei der Definition des Erbnisfensters skalieren bzw. an- und abwählen.
Sonst bleibt nur der zeitraubende Weg, alle Lasten einzeln zu ändern und die Analyse erneut durchzuführen
Peter
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Peter
An das habe ich gar nicht mehr gedacht. Bin davon ausgegangen, dass die Berechnung mit einem anderen Solver stattfinden soll und anschließend die Auswertung über Mechanica.
Micha
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flyingchris1987:
wir hatten das Problem beim Simulationstreff in Stuttgart diskutiert ohne es gleich zu lösen.
Eine Idee könnte sein über die ProE-Parameter zu gehen. Man kann wohl eine Last definieren indem man den Wert nicht direkt eingibt, sondern in Beziehung zu einem Parameter setzt. Dann müßte man nur noch in ProE das Modell mit neuen Werten füttern und die Lasten würden sich aktualisieren. Ich habe jetzt nur keine Ahnung, ob man Parameter über ein externes File aktualisieren kann.
Gruß Stefan
flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 14. Dez. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und gerade das Aktualisieren über ein externes File bräuchte ich halt. Ich weiß eben nicht ob ich mich jetzt ewig mit einer Sache beschäftige, die so gar nicht lösbar ist...
Es sind nicht Loadsets sondern mehrere Loads in einem Loadset, aber ich könnte für jedes Load natürlich auch ein Loadset erstellen. Aber das bringt mir doch nichts mit an- und abwählen?!... Ich möchte extern die Werte ändern und dann wieder einlesen/exportieren.
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 15. Dez. 2010 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
drucklasten_import.zip
ich würde hier folgendermaßen vorgehen (ein Beispiel anbei):
In der Berechnungsdatei würde ich einen Hilfspunkt (Punkte im Versatz zum Koordinatensystem) erstellen. Die Maßwerte der Punkte (im Beispiel Z-Werte) den Druckwerten gleichsetzen. Die Abmaße von Z (sind dann auch Drücke) mit den entsprechneden Parametern (ohne Einheiten) in der Berechnungsdatei (.prt oder .asm) verknüpfen (siehe Beziehungen). Daraufhin in MECHANICA statt Werteeingabe bei den Drücken die entsprechenden Parameter eintippen. Damit wäre das Modell fertig.
Die Aktualisierung der Punktewerte=Drücke durch Umdefinieren der Hilfspunkte (dort "Aktualisieren", dabei STRG+V nutzen). Die Textdatei müsste entsprechendes Format haben, im Beipiel:
0  0  "Druckwert01"
0  0  "Druckwert02"
usw.
Die Erklärung ist vielleicht nicht ganz einfach, bitte um Nachsicht.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKEEEEEEEEEEEEEEEEEE. Megageil!
Genau sowas habe ich gesucht, da wäre ich so nie drauf gekommen, dass das so geht  . Recht herzlichen Dank
cadsr
erstellt am: 15. Dez. 2010 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
der Einfall von Paul ist genial. Evtl. läßt sich das noch beschleunigen indem man über den ATB (Associative Topology Bus) geht.
Hier ist das zu IBL-Kurven beschrieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/005286.shtml
Evtl. lassen sich damit auch PTS-Files aktualisieren (nur als Idee, habe es noch nicht probiert).
Gruß Stefan
flyingchris1987
ProE Wildfire 5.0
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß gar nicht wie ich das gutmachen soll. Ich schick dir ein Bier per Post... es funzt wirklich genial!!!
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 16. Dez. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flyingchris1987 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann  es mir leider nicht anschauen.
Habe nur WF 2.0
Micha
