Thema: genaues Bewegen (1178 mal gelesen)
Clint Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 118 Registriert: 09.09.2004
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kreyenkamp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 136 Registriert: 30.03.2001 DELL Precision T3400 und 3GB RAM Graphik: NVIDIA Quadro FX 1700 (512MB) Betriebssystem: XP SP3 CAD: WildFire IV EDM/PDM: PRO.FILE ANSYS DesignSpace 11
erstellt am: 06. Dez. 2010 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Drei Möglichkeiten fallen mir spontan ein. 1 und 2 direkt in der Animations Applikation. 1. Servomotor definieren; Geometrie oder Verbindung wählen; über Geschwindigkeit und Zeit die genaue "zu erreichende" Position definieren. 2. Komponenten ziehen (Handsymbol); Schnappschüsse; Spezial-Ziehoptionen; Bewegung wählen (z.B. Translation in X); Teil wählen und auf exakten Wert (Wert steht in Ziehpunkt-Position) ablegen (Tipp: per Scrollrad zoomen um genauer die Position zu bestimmen); neuen Schnappschuss erstellen und später in der Animation aufrufen. 3. Im Baugruppenmodus; editieren; Komponentenoperationen; Transformieren; KSYS wählen; Teil wählen; Verschieben oder Rotieren wählen; Richtung wählen; Wert eingeben; Regenerieren; neuen Schnappschuss erstellen und später in der Animation aufrufen. Wenn es aber dein Problem ist, die richtige Position im zusammengebauten Zustand zu finden, sollten man da anders heran gehen: Vom zusammengebauten Zustand aus per Schlüsselbildfolge das einzelne Teil oder die Gruppe bewegen und Schnappschuss erstellen und Schlüsselbild erstellen. Mit nächstem Teil das gleich usw., dann alle Schnappschüsse markieren und auf umgekehrt klicken. D.h. Animation quasi erst rückwärts erstellen und dann einfach umkehren. Animation starten und man hat den gewünschten Ablauf.
Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Krey, danke für deine ausführliche Erklärung. Auf den Punkt mit dem Servomotor bin ich später auch gekommen und werde es wohl so machen. Dein zweiter Punkt ist genau mein Problem, ich finde es schade das so eine (eigentlich) schöne Funktion, nutzlos ist da man nicht über genaue Eingaben arbeiten kann. Den genauen Wert zu treffen ist schwer, auch weil absolute Ausgangswerte und nicht relative angezeigt werden. 3. Muss ich noch ausprobieren. Den letzten Punkt, muss ich zugeben hab ich nicht so ganz verstanden. Also z.B. Schlüsselbildfolge (in der Animations App?); kann ich da exakt Bewegen? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 23:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallo der Punkt ist, das ich keinen Nutzen für "exaktes Bewegen" erkennen kann. Ich nutze Animation ausschliesslich zur Produktpräsentation und dafür habe ich noch nie ein "exaktes Bewegen" gebraucht. Schau dir angehängtes Video an, bei all diesen Bewegungen wurde nie exakt positioniert. Erstellzeit ca. 15-20 Minuten während einer Animations Schulung. Webcast wird irgendwo auf dem PTC Server liegen. Wurde nicht von mir erstellt, ich habe nur die letzte Ansicht (Schnappschuss) noch einmal ganz an den Anfang gesetzt um zu zeigen das man aus dem Zusammenbau in die Explosion gehen kann und danach die Teile trotzdem wieder "positionsgenau" zusammenbauen kann. Animation und Schlüsselbildfolge sind gut erklärt unter: http://www.hs-ulm.de/Institut/ICT/Schulung/ProENGINEER/Lehrunterlagen/wildfire_3 Dort weiter unten unter Zusatzmodule "Animation". PDF und Beispiel Daten als ZIP Datei. In der PDF, auf Seite 7, unter "Erzeugen einer Montagesequenz" ist Schlüsselbildfolge erklärt. Aber einfach einmal die gesamte PDF durcharbeiten, dann sind wohl die meisten Fragen beantwortet. Gruss Krey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 08. Dez. 2010 01:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Clint
Hallöchen, eigentlich ist der ausführlichen Beschreibung nichts mehr hinzu zu fügen, ausser vielleicht einer Kleinigkeit: Zitat: Original erstellt von Clint: Dein zweiter Punkt ist genau mein Problem, ich finde es schade das so eine (eigentlich) schöne Funktion, nutzlos ist da man nicht über genaue Eingaben arbeiten kann. Den genauen Wert zu treffen ist schwer...
Du kannst auch mit "Randbedingungen" arbeiten! z.B. "Gegenrichten" zweier Flächen zueinander, dann Schrittweise den Wert für "Versatz" ändern und Schnappschüsse machen. Das geht recht zügig und Du kannst, wenn nötig, auch auf Tausendstel genau positionieren. HTH, Nina
------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
