  Rohr in Formrohr verschweißt
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Rohr in Formrohr verschweißt (2002 mal gelesen)
zini
Design Engineer
Sehen Sie sich das Profil von zini an!   Senden Sie eine Private Message an zini  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zini
erstellt am: 29. Nov. 2010 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich möchte ein Rohr in ein Formrohr verschweißen.
Wie berücksichtige ich das in Mechanica?
Es gibt in Mechanica einen Befehl (Schweißnaht). Wie ich gelesen habe,kann ich diesen Befehl bei meiner Anwendung nicht verwenden.
Wie kann ich die Schweißnaht berücksichtigen?
Danke im Voraus
LG Andreas
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum67/HTML/001574.shtml
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 29. Nov. 2010 editiert.]
zini
Design Engineer
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann sich das bitte jemand ansehen.
Annahme war ein Formrohr 80x40x4, D50 Welle.
Material: Steel
Streckgrenze Re:235N/mm²
4-fache Sicherheit.
Das ganze soll für einen Hebehacken sein.
Können diese Werte real sein?
Lg Andreas
ToTacheles
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
hast Du im Modell keine Symmetrieen genutzt oder, anders gefragt, ist die gesamte Last wirklich 1,6 Tonnen?
Dann ist das Ergebnis OK.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
zini
Design Engineer
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Wie benutzt man in diesem Fall die Symetrieen? einfach den Teil in der Hälfte teilen?
Ja die Last ist 1.6 Tonnen. (400kg x 4fache Sicherheit)
Also stimmt das Erbegnis, das Formrohr würde sich sozusagen dauerhaft verformen?
Lg Andreas
ToTacheles
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zini 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
falls die Gesamtlast auf Deine Konstruktion 1,6 Tonnen beträgt, gibt es im Profil bleibende Verformungen (nicht bei 400 kg). In Wildfire 5.0 könntest Du plastisch rechnen und genaue Verformungen sowie die tatsächlichen Spannungen ausrechnen.
Gruß Paul
