 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Plastische-Verformung (3548 mal gelesen)
He-män Mitglied Student
 Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2010
erstellt am: 22. Nov. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir bei meinem Problem jemand helfen? Simuliert wird ein Zugstab (Pro Mechanika WF 5) bei dem eine plastische-Verformung auftritt. Jetzt kann ich mir ja die Verschiebungen anzeigen lassen aber meine Frage ist jetzt welcher Teil der Verschiebung elastisch und welcher plastisch ist? Danke für eure Hilfe!!! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-män
Hallo, Du meinst wahrscheinlich die Dehnung. Es gibt in diesem Fall als Option die "Äquivalente Kunststoffdehnung", gemeint ist die plastische Dehnung. Du könntest bei Deinem Zugstab einmal diese Dehnung, dann die "normale" Hauptdehnung dazu auswerten, um dies besser nachvollziehen zu können. Wäre gut, wenn Du anschließend die Ergebnisse Deiner Arbeit hier kurz präsentieren würdest. Gruß Paul PS: Statt "Aushärtungsgesetz" wäre "Verfestigungsgesetz" oder so eine bessere Bezeichnung. ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, was ich jetzt nicht so ganz verstanden hab ist was Mechanica unter der Äquivalenten Kunststoffdehnung versteht? Ich bin mir nicht sicher aber muss man die Plastische-Verformung nicht über das weitere Lastintervall das sich über "Entfernen einschließen" anzeigen lässt auslesen? Danke für die Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-män
Hi, MECHANICA-Definition des plastischen Verfestigungsgesetzes: hier werden nur die Daten jenseits der Streckgrenze und nur der plastische Anteil der Gesamtdehnung angegeben (darum mein Tipp vorhin). Damit ist auch die Ergebnisausgabe klar oder? Gruß Paul ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen [Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also so langsam wird es mir klarer aber so ganz hab ich es noch nicht gecheckt. Seh ich das so richtig: Wenn bei dem Zugstab eine plastische Verformung auftritt wird auch nur die plastische Dehnung und Verschiebung angezeigt wird!? Ein weiters Anliegen von mir ist es noch herrauszufinden um wie viel mm sich der Zugstab plastisch verformt hat nach dem ich die Last wegnehme? Danke ToTacheles für deine Mühen !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ToTacheles Mitglied
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für He-män
Zitat: Original erstellt von He-män: ...Seh ich das so richtig: Wenn bei dem Zugstab eine plastische Verformung auftritt wird auch nur die plastische Dehnung und Verschiebung angezeigt wird!? ...B]
Alle Ergebnisse werden ganz normal angezeigt, also Gesamtdehnung, Gesamtverformung, [b]nur die "äquivalente Kunststoffdehnung", also plastische Dehnung ist um den elastischen Anteil bereinigt. Gruß Paul PS: nun muss ich weg ------------------ Pro/MECHANICA® verstehen lernen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
