  Advanced MECHANICA VS Standard MECHANICA
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Advanced MECHANICA VS Standard MECHANICA (2259 mal gelesen)
raasmb00
Sehen Sie sich das Profil von raasmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an raasmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raasmb00
AMD Athlon (tm)|| X4 630
Processor 2,81 GHZ,3,12 GB RAM
PTC – Pro/ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 03. Nov. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/MECHANICA Profis!
ein paar simple Fragen, zu denen ich keine endgültige Antworten habe
1. Frage: ist die Optimierungsstudie auch unter den Standard MECHANICA verfügbar oder muss man Advanced MECHANICA haben um diese Option zu nutzen?
2. Frage: wie kann man wissen (z.B. am CAD Rechner der FH/Uni), ob man mit der Advanced MECHANICA oder Standard Mechanica arbeitet?
3. Frage: Welche grosse Vorteile bietet überhaupt Advanced MECHANICA VS Standard MECHANICA??
nach langer Suche (Google) habe ich mich entschieden diese Fragen hier zu stellen, ich bin noch ein Neuling und brauche dringend Ihre Hilfe!
Danke vielmals
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 03. Nov. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Advanced fehlen folgende wesentliche Optionen: Stand WF5:
 Vorspannungsanalysen (statisch und modal)
 Hyperelastizität (6 Materialgesetze)
 elasto-plastisches Materialgesetz
 starke Verformungen (geometrische Nichtlinearität)
 dynamische Analysen (Zeit- und Frequenzanalysen)
 Erdbebenanalyse (Antwortspektrum-Methode)
 unabhängiger Modus, "händisches" Vernetzen
 2D-Idealisierungen (Ebener Spannungszustand, Ebener Dehnungszustand, 2D-Achsensymmetrie)
 transiente Wärmeanalysen
 anisotropes Material, erweiterte Schalen (Laminate), erweiterte Massen und erweiterte Federn
 Schrauben-KE’s mit Vorspannung
 FEM-Modus mit „INRIA“-Vernetzer
Diese Auflistung ist sicherlich nicht vollständig.
Gruß Paul
PS: Eine Optimierung ist immer dabei, also in jeder Lizenz.
Sobald man irgendetwas aus Advanced definiert/ausführt (z.B. Vorspannung am Schrauben-KE), dann wird die Advanced-Lizenz angezogen, sofern vorhanden.
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
[Diese Nachricht wurde von ToTacheles am 03. Nov. 2010 editiert.]
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Nov. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiters fehlen in Basic Mechanica:
- gewichtete Verbindung
- transiente Wärmeanalyse
wenn du dir dein Lizenzfile ansiehst (bzw. ptcstatus aufrufst aus
<proe_inst_dir>\bin
siehst du es auch
Aber schneller ist der Weg vom Paul -
versuche bei z:B. bei der Definition vom Mat auf orthotrop umschalten, wenns geht -> gr Lizenz, sonst Meldung -> "Verkäufer kontaktieren"
FH/Unis haben zu95% Wahrscheinlichkeit große Lizenzen, würde ich raten ...
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
ToTacheles
erstellt am: 08. Nov. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raasmb00 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Roland Leiter:
- transiente Wärmeanalyse...
transiente Wärmeanalysen wurden oben schon erwähnt.
Gruß Paul
raasmb00
erstellt am: 08. Nov. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Infos, waren schon sehr hilfreich!
