  Störgeometrien aus Konvergenz ausschließen
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Störgeometrien aus Konvergenz ausschließen (2113 mal gelesen)
Mettbrötchen
Sehen Sie sich das Profil von Mettbrötchen an!   Senden Sie eine Private Message an Mettbrötchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mettbrötchen
MS Win 7 Pro x64,
Q6600 @ 2,4 GHz,
Nvidia 285 GTX, 4GB Ram
Pro/E wildfire 5, Mathcad
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Störgeometrien aus der Konvergenz ausschließen.
Stefan
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 22. Okt. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mettbrötchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
in MECHANICA unter AutoGEM=>Steuerung=>Isolieren für Ausschluss wählst Du die topologischen Objekte, die Du nicht in der Konvergenzbetrachtung haben möchtest. Alle finiten Elemente, die diese Objekte berühren, werden aus der Konvergenz ausgeschlossen. Außerdem solltest Du bei der Definition der Analyse unter der Registerkarte Ausgeschlossene Elemente auch Elemente ausschließen aktivieren. Die restlichen Einstellungen solltest Du anhand einer Mehrfachkonvergenzanalyse austesten.
Oft sind geschickte Randbedingungen effektiver, wie gesagt der Fuss spielt keine Rolle
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
ToTacheles
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mettbrötchen 10 Unities + Antwort hilfreich
ausschluss_konv.zip
Nachtrag: Ein Bild zur Verdeutlichung.
Mettbrötchen
MS Win 7 Pro x64,
Q6600 @ 2,4 GHz,
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke werd ich gleich mal ausprobieren.
Paul wenn ich noch weiter Fragen habe kann ich dich auch noch anderweitig erreichen bsp. ICQ etc.
Ich komm mir blöd vor wenn ich das Forum mit sämtlichen neuen Einträgen und Fragen bombardiere, die für den geübten Anwender vielleicht TRIVIAL sind.
Stefan
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mettbrötchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen zusammen,
jetzt muss ich mich auch mal einschalten!
Original erstellt von Mettbrötchen:
...kann ich dich auch noch anderweitig erreichen bsp. ICQ etc.
Nix da!
Ich les' hier mit und lerne noch 'ne Menge dazu!
(und ich vermute, ich bin nicht die einzige)
Also stell Deine Fragen bitte weiterhin hier im Forum.
Liebe Grüße,
Nina
ToTacheles
erstellt am: 22. Okt. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mettbrötchen 10 Unities + Antwort hilfreich
bisher fand ich Deine Fragen durchaus nicht trivial. Dennoch sollte man natürlich zunächst die Suche bemühen, bevor man einen neuen Beitrag aufmacht.
Wenn Du nicht öffentlich fragen (hilft doch auch evtl. anderen) möchtest, dann kannst hier auch Du eine private Nachricht schicken. Ansonsten besitze ich kein ICQ etc.
Gruß Paul
