  Achse einer Bohrung fixieren
Fluide fördern regeln und mischen - Strömungsmechanik für Pumpen Ventile und mehr
Autor Thema:  Achse einer Bohrung fixieren (2260 mal gelesen)
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 08. Okt. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine ganz einfache Frage. Es handelt sich um einen Block mit einer Bohrung
Ich möchte radiale Verformungen auf einem Sitzkante anschauen.
Ideal wäre, dass der Bohrungsachse gar nicht radial sich bewegt.
Wie kann ich mein Block fixieren, damit rotationsachse der Bohrung fest genommen wird?
Merci und Gruss
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin nicht ganz sicher, was Du möchtest. Falls Du mit der Rotationsachse der Bohrung die Drehachse aus Pro/ENGINEER meinst, dann kannst Du diese in MECHANICA nicht festhalten. Für MECHANICA ist an dieser Stelle nichts.
Eine radiale Verformung kannst Du mit dem zylindrischen Koordinatensystem auswerten.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
pmax
erstellt am: 08. Okt. 2010 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke für deine Antwort.
Ja ganz genau, es gibt gar kein Element auf der Achse, und man kann also nicht den benützen.
Es ist so: ich möchte die radiale Verformungen einer Sitzkante anschauen (Schrauben angezogen --> klemmt der Kolben?)
Ich kriege schon Verformungen, aber man sieht schon (Bild), dass der Achse sich auch bewegt hat.
Ich möchte also diese Effekt vermeiden (--> darum wollte ich der Achse sperren.
Oder andere Idee, wie kann die Verformung des Achses mich vorstellen?
Ich hoffe, es ist klarer geworden
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Leg doch ein zylindrisches Koordinatensystem auf die Bohrungsachse und werte dann die radiale Verformung aus, wie Paul es vorgeschlagen hat....
pmax
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn du schaust den Bild du siehst mein zylindrisch Koordiantesystem.
Und du siehst auch, dass die Bohrung nicht mehr auf sein Achse bleibt.
Das will ich vermeiden.Aber das geht wahrscheinlich nicht
Andreas Steinert
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Steinert an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Steinert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Steinert
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
dein Problem ist doch symmetrisch, oder?
Also kannst du davon ausgehen, dass bei einem Viertelmodell die Schnittflächen eben bleiben.
Viertelmodell --> Schnittflächen in jeweiliger Normalenrichtung sperren --> irgendwo noch axial lagern --> Achse muss nicht mehr festgehalten werden.
Andreas
Andreas Steinert
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmax 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
habe das Bild jetzt erst in der Vergrößerung gesehen, ist wohl doch nicht symmetrisch. Aber dann ist die Achse doch nicht raumfest, oder?
Gruss,
Andreas
pmax
erstellt am: 12. Okt. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, der Achse wird sich schon bewegen.
Aber wie gesagt, mir interessiert, die Radiale Verforumg einer Sitzkante, um zu schauen ob es mit dem Kolben klemmen könnte.
Wenn der Achse der Bohrung schon um 10mu-m bewegt (mittlere Wert), wird der Kolben das nich spürren, da der Kolben auch diese Bewegung machen wird.
