 | Digitaler Produktpass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbewerbsvorteile sichern, ein Whitepaper
Thema: Probleme mit Mechanismus - Gelenk - Umlenkmechanismus (4350 mal gelesen)
dgmp Mitglied Student
 Beiträge: 11 Registriert: 02.12.2009 Pro/Engineer WF 4.0 Dell Optiplex 755 Intel Core 2 Quad @ 2.66 GHZ Windows XP
erstellt am: 29. Sep. 2010 01:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, heute wollte ich ein Umlenkmechanismus (siehe Bild) simulieren, leider gab es dabei einige Probleme. Wie man erkennen kann führt Teil A eine translatorische Bewegung aus. Dadurch dreht sich das Teil B/C um die Achse 2 und am oberen Ende von B/C kann eine weitere translatorische Bewegung abgenommen werden. Zuerst habe ich das blaue Teil als "starr" eingebaut. Darauf dann das Teil B/C als Drehgelenk um die Achse 2. Dann kamen die Probleme. Zuerst habe ich versucht, das Teil A als Schubgelenk einzubauen. Das funktionierte nicht. Dann habe ich es über Zylinderlager und später über Drehgelenk (Achse 1) + Schubgelenk probiert. Auch das funktionierte nicht. Ich hatte auch immer das Problem, dass ich das Teil A nicht richtig einbauen konnte. Eigentlich sollte es über dem Teil B/C liegen, mit dem Zapfen nach unten. Nach über einer Stunde und zahlreichen Recherchen habe ich das Problem nicht in den Griff bekommen. Kann mir jemand weiterhelfen? Schonmal vielen Dank! Viele Grüße Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M030) CAD: Creo Parametric 2.0 (M200) FEM: Creo Simulate 2.0 (M200) ANSYS Workbench V15
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
Hallo dgmp! Erstmal möchte(n) ich/wir dich bitten deine Systeminfo auszufüllen! Hardware, Software, ProE Version usw. ... Zu deiner Aufgabenstellung... also entweder ich hab da was falsch verstanden, oder aber du hast was vergessen auf deiner Skizze anzugeben... denn mit den Bewegungsrichtungen die du da vorgegeben hast wird das "nicht" funktionieren... Dein Hebel BC (Winkel) ist starr miteinander verbunden und dreht sich! Wenn du nun A nur translatorisch und nur in der von dir eingezeichneten Achsrichtung bewegen möchtest funktioniert garnichts! Mit der Rotationsbewegung des Hebels BC bewegt sich das Gelenk 1 ja auch auf dessen Kreisbahn! Dieser Umstand verkürzt dir den Abstand zwischen Hebel A und der Grundplatte... d.h. das sich dein Mechanismus nur um den Winkel verdrehen lässt, bis der Hebel A an der Grundplatte ansteht!!! Ist das so gewollt??? Sieh dir mal meinen Anhang an wo ich dir oben beschriebenes zu verdeutlichen versucht habe... Happy day... ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ROBs! Vielen Dank für deine Antwort und deine Mühe und entschuldige die vergessenen Angaben. Du hast recht, Teil A führt keine reine translatorische Bewegung aus. Das war ein Denkfehler von mir. Dass es ab einem bestimmten Winkel anstoßen wird stimmt auch, der Aufbau war in erster Linie zur Darstellung gedacht und es finden auch nur kleine Bewegungen statt. Nicht so viel also, dass es anstoßen wird. Nun muss ich den Winkel B/C also als Drehgelenk einbauen, das müsste so sein. Teil A führt dann eine translatorische und eine kleine Drehbewegung aus, oder? Ich bin mir jetzt nicht bewusst, wie ich das einbauen soll. Viele Grüße Daniel [Diese Nachricht wurde von dgmp am 29. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dgmp
Hallo Daniel, ich bin jetzt nicht so der Mega "MECHANISM" spezialist... eigentlich sogar garnicht... aber ich habe deine Problemstellung über Führungs- kurven gelöst... Modell als Anhang dabei... Hoffe damit geholfen haben zu können... Gruss und viel Spaß beim selber probieren... ROBs PS: Das Modell ist in WF3 erstellt, da ich es im Büro gemacht hab!!! (Sollte aber beim Öffnen in WF4 so kein Problem darstellen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
