  gebogenes Rohr
Autor Thema:  gebogenes Rohr (1273 mal gelesen)
Lance
Sehen Sie sich das Profil von Lance an!   Senden Sie eine Private Message an Lance  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lance
erstellt am: 16. Sep. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
ein Mechanica- Anfänger benötigt Hilfe.
Ich möchte ein 3D- gebogenes Rohr berechnen. Es soll berechnet werden, welche Spannungen auftreten, wenn ich die beiden Endpunkte auf entlang ihrer Verbindungslinie verschiebe. Mein Problem ist jetzt, dass, egal was ich bei den Randbedingungen einstelle, die ursprünliche Richtung der Enden beibehalten wird. die größten Spannungen müßten also in den Radien auftreten und nicht an den "Einspammungen".
Im Anhang dazu ein Modell. Die Punkte PNT0 und PNT2 sollen entlang der Achse A_1 aufeinander zu gebogen werden. So, wie das Modell jetzt funktioniert, sind die Einspannungen n. i. O.
Die Skizze im Anhang zeigt, wie ich mir das Verhalten der des Rohres und der Stirnflächen vorstelle.
Danke für die Hilfe
Lance
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Sep. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lance 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo im Forum!
Grundsätzlich: In die Systeminfo gehört hinein, welche WF-Version Du nutzt - somit weiß man im vorhinein, ob man die Daten öffnen kann.
Daher kann ich nur von Deiner Skizze ausgehen und in die Glaskugel schauen:
Mögliche Vorgangsweise:
eigenes Koordinatensystem erstellen, durch die Punkte
Rotation bei solids per se nicht möglich - Alternative überlegen (2x Punktlagerung, einmal Translation freigeben in gewünschte Richtung auf 2.Punkt, Rot freigeben - überlegen!)
Punkte mit Endflächen/kanten verbinden
Verschiebung bzw. Belastung auf einen Punkt, Richtung definiert durch Koordinatenachse
Fehlerquellen:
Ist es wirklich ein Rohr? Mat. definiert? Einheiten kontrolliert? Unterschied solids/Schalen bei Randbedingungen bekannt?...
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter),
Peter
Lance
erstellt am: 17. Sep. 2010 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die Lösung inzwischen gefunden. Trotzdem Danke für die Antwort.
Grüße Lance
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 17. Sep. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lance 10 Unities + Antwort hilfreich
Aha.
Dann wäre für mich und wohl auch für alle übrigen interessant zu wissen, wie Deine Lösung aussieht  bzw. ob irgendwelche Annahmen von mir richtig waren.
notabene ist es wenig hilfreich, wenn keine qualifizierte Rückmeldung (ev. versehen mit aussagekräftigen screenshots) kommt.
Peter
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lance 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lance,
anbei ein Vorschlag für das bewegliche Ende der Leitung, kann natürlich genauso für beide Enden erfolgen.
Sieht vielleicht etwas umständlich aus, funktioniert aber prinzipiell.
Gruß Paul
PS: Antwort kommt wohl zu spät...
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
ToTacheles
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lance 10 Unities + Antwort hilfreich
Lance
erstellt am: 03. Nov. 2010 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
spät aber ich hoffe nicht zu spät:
Die Lösung sieht genau so aus, wie von Peter beschrieben. Zuerst Punkte in die beiden Rohrenden legen, ein CS definieren, welches in einem der Endpunkte liegt und an der Verbindungsachse der beiden Punkte orientiert ist. Dann die Punktemit je einer "starren Verbindung" an das Rohrende anbinden. Zum Schluss die Ranbedingungen an den Punten so setzten, dass sich die Verschiebungen an dem erzeugten CS orientieren.
Lance
