Thema: Volumendurchdringungen unterbinden (1406 mal gelesen)
sacad Mitglied
 Beiträge: 33 Registriert: 22.04.2005 Windows XP Professional SP3 Intel Core2Duo P8400 2.26GHz 3GB RAM Nvidia Geforce 9600M GT 512MB Wildfire 4.0 M100
erstellt am: 08. Aug. 2010 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Ich habe gerade angefangen mich etwas mit Schraubenverbindungen in Mechanica auseinander zusetzten. Habe hierzu zwei Platten mittels einer Schraube als Verbindungselement verbunden (durchgehende Bohrung/Sackloch). Die obere Platte wird mittels Drucklast abgehoben und verwindet sich derartig, dass sich beide Platten im Kantenbereich durchdringen. Wie kann ich diese Durchdringung unterbinden? Gibt es dafür ein spezielles Werkzeug oder muss ich einfach geschickt mit Randbedingungen arbeiten? Viele Grüße!
ToTacheles Mitglied
 Beiträge: 1328 Registriert: 01.04.2003 Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 09. Aug. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
sacad Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, vielen Dank für die Antwort. Ich habe den Abstand fixiert, jedoch leider ohne Erfolg. Mit einer manuellen Schnittstelle hatte ich auch keinen Erfolg. Wie auf dem Bild zu sehen ist, versucht eine Flächenlast die rechte Seite der oberen Platte abzuheben und verbiegt diese. Die Schraube wirkt hier wie ein Scharnier und die linke Seite der Platte taucht in die unter Platte ein. Was mache ich falsch? Viele Grüße, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 10. Aug. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
Hallo Thomas, hast du die beiden Teilkörperflächen zueinander ebenfalls mit Kontakt beaufschlagt? Kenne mich mit dem Schraubentool zwar nicht so aus, aber ich hätte das zusätzlich mit definiert. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sacad Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Micha, was meinst Du mit Teilkörperflächen? Etwa die sich in Kontakt befindlichen Flächen? Die habe ich natürlich als Kontakt definiert. Eigentlich habe ich bereits so ziemlich alles ausprobiert. Kennt jemand vielleicht ein gutes Tutorial in der Richtung? Die Pro/E-Hilfe diesbezüglich habe ich bereits gelesen und mit Google leider nichts passendes gefunden. Freue mich über alle Tipps! Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Steinert Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 40 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
Hallo Thomas, ich bin mir nicht sicher, wie Mechanica die Priorität vergibt, ob z.B. Kontakt außer Kraft gesetzt wird von "Abstand fixieren". Letzteres brauchst du nicht, wenn du Kontakt definiert hast. "Abstand fixieren" ist eine Möglichkeit, die Durchdringung zu verhindern ohne Kontakt zu rechnen (geht erheblich schneller). Aber: die Durchdringung wird nur im Bereich um die Schraube herum verhindert, genauer: innerhalb des anzugebenden "Prüfdurchmessers" (was für eine dämliche Übersetzung!). Es sieht mir ganz danach aus, als ob genau dies bei dir passiert: Die Durchdringung wird bei der Schraube verhindert, aber etwas weiter von der Schraube entfernt durchdringen sich die Bauteile. Bei definiertem Kontakt zwischen den Teilen darf das nicht passieren (und passiert eigentlich auch nie). Meine Empfehlung: "Abstand fixieren" ausschalten, Kontakt überprüfen (evtl. auch mit "Info" --> "Modellkonnektivität"). Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 11. Aug. 2010 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sacad
Hallo Schliesse mich dem Letzten Tipp vom Andreas an und gebe noch einen weiteren Tipp: Format / Ergebnisfenster / Hintergrundfarbe von 'ProE' auf 'weiss' ändern -> dann sehen wir deine Legende und wissen, welchen Verformungsmassstab du eingestellt hast - bei überhöhter Verformungsdarstellung sind Volumendurchdringungen 'normal', da nur vorgegaukelt .... ------------------ HTH Roland Leiter Fa. Techsoft Datenverarbeitung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sacad Mitglied
erstellt am: 17. Aug. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
