  Mechanismus MDX / MDO (dynamische Analyse berechnen)
Autor Thema:  Mechanismus MDX / MDO (dynamische Analyse berechnen) (1030 mal gelesen)
steppo
Sehen Sie sich das Profil von steppo an!   Senden Sie eine Private Message an steppo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppo
Pro/ENGINEER WF 5
erstellt am: 14. Jul. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
da einem hier super geholfen wird hätte ich da noch zwei Fragen...
Ich bin aktuell dabei, einen Montageroboter zu simulieren. Hierzu habe ich Motoren mittels "Position" definert und danach eine Positions-Analyse berechnet... dies hat funktioniert...
Nun wollte ich jedoch noch eine dynamische Analyse berechnen, in welcher die Schwerkraft mit berücksichtigt wird. Das Problem hierbei ist nun, dass der Roboter nicht mehr an die zuvor genau definierte Position fährt sonder darüber "hinausschwankt"... woran liegt dies? muss ich die Motoren für diese Analyse anders definieren???
Zudem kam nach dem Durcharbeiten eines Übungsbeispieles zur Analyse eines Roboters bei mir die Frage auf, warum hierbei sowohl ein Reibwert wie auch eine Dämpfung in den Bewegungsachsen definiert werden muss. Simuleirt hier der Reibwert die Axialreibung und die Dämpfung die Flächenreibung der aufeinderliegenden Elemente??
...hoffe jemand kann mir helfen...
Danke, Grüße
solmaz
Design/Simulant
Sehen Sie sich das Profil von solmaz an!   Senden Sie eine Private Message an solmaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solmaz
erstellt am: 15. Jul. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Modelle kannst du, so vermute ich, nicht reinstellen wie ?
erstellt am: 16. Jul. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von steppo:
...dass der Roboter nicht mehr an die zuvor genau definierte Position fährt sonder darüber "hinausschwankt"... woran liegt dies? muss ich die Motoren für diese Analyse anders definieren???
Beweung wird zwischen den Positionen interpoliert. Ev. hilft es schon die Bildrate zu erhöhen.
Jetzt wieder im Norden
