  ProMechanica Berechnung auch ohne Lastenvergabe?
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  ProMechanica Berechnung auch ohne Lastenvergabe? (743 mal gelesen)
Hamidus
Sehen Sie sich das Profil von Hamidus an!   Senden Sie eine Private Message an Hamidus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hamidus
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich arbeite noch nicht sehr lange mit dem Programm, ich habe da eine Frage ist es moeglich eine Analyse durchzufuehren ohne irgendwelche Kraefte aufzutragen, sondern zum beispiel nur die max. Durchbiegung eines Traegers aufzutragen und das selber sich anschauen wieviel Kraft benoetigt wird um die max. Durchbiegung zu erreichen????
Ware fuer Antworten sehr Dankbar?????
By Hamidus
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hamidus 10 Unities + Antwort hilfreich
klar geht dass - die erzwungene Verschiebung als Randbedingung aufbringen - die dazu nötige Kraft bekommt man in Mech über eine Messgröße/ Kraft / Reak-Kraf bei RB heraus.
Solltest du aber ein lineares Modell haben, kannst du genauso mit einer Last von z.B. 1Kn rechnen - wenn du z.B. 0.01mm verschiebung bekommst, hättest aber gerne 2mm ... brauchst also 200kN.
Lineare Systeme haben ...
- keine große Verformung aktiviert
- keine KOntakte
- keine nichtlinearen Mats
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
Hamidus
erstellt am: 22. Jul. 2010 03:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke fuer die schnelle Antwort und es hat geklappt. Pro/Mechanica hat echt viele Varianten, z.B. Otimierungsstudie oder Sensitivitaetstsudie....
Die kRaefte konnt ich auch bestimmen, vielen Dank nochmals.
Gruss Hamidus
By Hamidus
