Thema: Zugriff auf Ergebnisse einer thermischen Analyse mit ProMechanica (899 mal gelesen)
daniel233 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 13.06.2010
erstellt am: 13. Jun. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem in ProMechanica: Für ein Projekt benötige ich die Ergebnisse einer thermischen Analyse um damit in MATLAB weiterrechnen zu können. D.h. ich muss für jeden berechneten Knoten auf die Temperatur zugreifen können. Ich habe mir nun die Dateien die nach einer Analyse angelegt werden angeschaut und leider keine dementsprechende Datei gefunden. Ich vermute, dass die Knotenergebnisse in einer der vielen binären Dateien sind. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, ob diese Vermutung stimmt? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel233
Ja, ist richtig. Das kannst Du allerdings vor einer Analyse umstellen, indem Du in den Rechenlauf-Einstellungen von binär auf ASCII umstellst. Die Temperaturergebnisse sollten dann in der *.d01 Datei stehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 15. Jun. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel233
daniel233 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2010 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal! Hat soweit geklappt! Mir fehlt es im Moment noch bißchen am Verständnis. Kann ich die Knoten die dort aufgelistet sind einem Koordinatensystem zuordnen? Wie oben beschrieben, bräuchte ich idealerweise Koordinaten und die dort berechnete Temperatur.
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für daniel233
