Thema: Iterationsverfahren bei Kontaktberechnungen (2015 mal gelesen)
Voice Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 21 Registriert: 30.04.2010 Pro/Engineer Wildfire 4
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die folgende Frage ist wieder Mal eher theoretischer Natur: Mich würde interessieren, welches Verfahren Mechanica bei der Iteration von Kontaktberechnungen verwendet? Ich habe zwar eine Liste für die Option "Starke Verformungen berechnen" gefunden (ich glaube es stammt von Dr. Roland Jakel), aber darin wurde mir auch nicht klar welche Methode zum Einsatz kommt. Die Online-Hilfe hat mir leider auch nicht weiterhelfen können: -einfaches Newton-Raphson-Verfahren -modifiziertes Newton-Raphson-Verfahren -die Broyden-Fletscher-Goldfarb-Shanno (BFGS) Methode oder -das gedämpften Newton-Verfahren bzw. die Line-search method Die Information brauche ich im Rahmen meiner Diplomarbeit. Zudem hätte ich noch eine andere Frage: Wo, also in welcher Datei, kann ich nochmal die Durchdringungstiefe (sozusagen die voreingestellte 5% vom Wurzel der Kontaktfläche) heruntersetzen? Wünsche allen einen schönen Tag noch Grüße Mustafa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maccias Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 588 Registriert: 22.08.2006 MECHANICA-Version: WF4, M040 ABAQUS-Version: 6.8-1 Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300 HP xw8200 Windows2000
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voice
erstellt am: 07. Jun. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001 Berechnung: MathCAD 15.0(M030) CAD: Creo Parametric 2.0 (M200) FEM: Creo Simulate 2.0 (M200) ANSYS Workbench V15
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voice
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voice
Bin mir nicht sicher, ob das über eine Umgebungsvariable geht... Du kannst Dir den Job als Batch rausschreiben lassen (mecbatch.bat) und dann im Editor die Eingabezeile erweitern, z.B. so: call "C:\pro\mechwf2\2006M190\bin\msengine.bat" "Kontaktanalyse_10" -contact_penetration 0.0001 -i "C:\Scratch\Tests\Hertzsche_Pressung" -w "C:\Scratch\Tests\Hertzsche_Pressung" -modeltype mda Und dann einfach die mecbatch.bat mit Doppelklick starten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Die Umgebungsvariablen kann man genau so einstellen wie es Robert beschreibt. (Da ich die Beschreibung zuerst nicht verstanden habe, rief ich bei PTC an und sie sagten, dass bei der Einstellung der Umgebungsvariablen Pro/E nicht laufen darf. ^^°) Jedoch ist die Durchsicht der angehängten Präsentation von Dr. Jakel unabdingbar, um zu wissen was überhaupt beeinflusst wird. Viele Grüße Mustafa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Leiter Moderator Berechnungsingenieur
 Beiträge: 659 Registriert: 08.11.2000 ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4 HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voice
capirex65 Mitglied
 Beiträge: 320 Registriert: 19.04.2006 Laptop: Lenovo R400 Desktop: Opteron 175, 4GB, Plait 8800GT 512MB CATIA V5 R18, ProE 2.0/4.0 (SE)
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Voice
