  Fehlermeldung Zugriffsrechte
Autor Thema:  Fehlermeldung Zugriffsrechte (832 mal gelesen)
DaSte
Sehen Sie sich das Profil von DaSte an!   Senden Sie eine Private Message an DaSte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaSte
Windows 7 64bit
ProE WF 4 & Mechanica
16 GB RAM
erstellt am: 27. Mai. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit einiger Zeit mit Mechanica und habe gestern folgende Fehlermeldung bei einer Sensitivitätsstudie erhalten:
"Gleichungslöser kann Datei .\xxxxxxxxxxxxx\xxxxxxxxxxxx.rpt nicht öffnen.
Verzeichnis-/Datei-Zugriffsrechte prüfen."
Dies war sehr ärgerlich, da diese Fehlermeldung erst beim letzten Schritt (46/46) auftrat. Wieso kann Mechanica in den vorherigen Schritten darauf zugreifen und beim letzten nicht? So wie ich das sehe ist das kein Speicherplatzproblem (war auf einem 4GB RAM PC) mit vergrößerter Auslagerungsdatei (insg.9GB). Oder muss man noch irgendwas einstellen bzw. freigeben?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß David
DaSte
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 28. Mai. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem trat jetzt auch bei einer statischen Analyse auf. Ist das eher ein Problem der Ordnerstruktur oder der Programmbedienung?
Gruß David
Maccias
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Maccias an!   Senden Sie eine Private Message an Maccias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maccias
MECHANICA-Version: WF4, M040
ABAQUS-Version: 6.8-1
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1300
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 28. Mai. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaSte 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte evtl. auch daran liegen, dass Du Leerzeichen im Pfad hast, oder Ordner mit einer "0" beginnen.
DaSte
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Maccias,
ich habe den Pfad nochmal überprüft. Keine Leerzeichen oder Nullen gefunden. Trotzdem Danke für den Tipp.
Gruß David
Maccias
Dipl.-Ing.
HP xw8200
Windows2000
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaSte 10 Unities + Antwort hilfreich
Und Du bist sicher, dass Du genügend Speicher auf der Festplatte hast? Die temporären Dateien können bei größeren Rechnungen durchaus mal mehr als 10 GB beanspruchen......
DaSte
Windows 7 64bit
16 GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe über 220 GB frei.
Gruß David
Roland Leiter
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Roland Leiter an!   Senden Sie eine Private Message an Roland Leiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roland Leiter
ProE und ProM seit Vers. 18, momentan WF2, WF3 u WF4
HP xw9300 und Compaq 8710w
erstellt am: 07. Jun. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaSte 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte das peoblem manchmal, wenn ich eine rechnung erneut starte und die alten Files vorher nicht gelöscht habe.
Workaround:
neuer Name für Analyse
oder manulell die alten Ergebnisse löschen
HTH
Roland Leiter
Fa. Techsoft Datenverarbeitung
